Författare Ämne: Självdrag till frånluft  (läst 6632 gånger)
Utloggad MacLeod
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 15 april 2012, 19:20:55 »
Vi bor i ett enplanshus från -79 som bygger på självdrag. Huset är på 132m3 uppvärmd yta och har kallvind med takfotsventilation + gavelventiler. Det finns i badrummet ett 160mm rör rakt upp genom taket till en dubbelhuv som delas av ett 160mm rör som går rakt upp från lilla toaletten som ligger vägg-i-vägg med badrummet. I tvättstugan finns och ett 160mm rör rakt upp i taket till ytterligare en dubbelhuv som delas av spisfläkten som ligger vägg-i-vägg med tvättstugan. Spisfläkten har också ett 160mm rör via en "vanlig" spisfläkt. Spisfläkten har alltså ingen motor på taket etc.
Idag har vi satt en paxfläkt i tvättstugan och badrummet som har kontinuerlig drift samt ökar vid fukt.
Vi har också Fresh 90-ventiler i alla rum som skall ha tilluft.
Detta fungerar ok men långt ifrån den ventilation jag vill ha.
Min tanke är att koppla ihop badrum och lilla toaletten med tvättstugan och sedan utnyttja utloppet som tvättstugan idag har för att blåsa ut frånluften med hjälp av en kanalfläkt som jag kan styra via en tyristor.
Jag har då tänkt att sätta täckplattor och använda 125mm ventiler och rör istället. Blir det snyggare att använda 160mm ventiler och sen konvertera på vinden till 125mm?
Borde jag sätta en frånluftsventil i köket?
Isåfall hur "nära" kan man sätta den till spisfläkten?
Om jag har en kanalfläkt på vinden, måste det vara en isolerad?
Tvättstuga kan ju suga upp lite ludd etc., borde man sätta en filterlåda innan motorn på vinden bara för att vara på säkra sidan?
Många frågor som jag hoppas få svar på.  :)
Har funderat lite på ett FTX men kostnaden är inget vi kan ta på oss just nu.
Andra funderingar och idéer mottages tacksamt.
/Jimmy
  • Antal inlägg: 30762
  • Karma +21/-8
SV: Självdrag till frånluft
« Svar #1 skrivet: 15 april 2012, 21:08:19 »
På vilket sätt funkar det inte bra idag?
Har du tänkt på att luften måste kunna transporteras från vardagsrum/sovrum till badrum/tvättstuga?
Själv har jag kapat dörrarna några cm nertill i badrummen för att få bra luftomsättning i huset och jag är nöjd med PAX-fläkt lösningen.
Utloggad MacLeod
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 15 april 2012, 21:33:28 »
Det är väl inte så att det inte fungerar idag. Dock så blåser paxfläkten i badrummet ca 9,5m3/h i kontinuerlig drift (pax passad multi). Den i tvättstugen är en pax passad 60 där jag ökat den kontinuerliga hastigheten något. Enligt rekommendationerna så borde vår villa ha en omsättning på 166m3 vilket är långt högre än idag. Detta är dock inte mitt mål utan bara få en så bra ventilation som möjligt till en rimlig kostnad/prestation.  ;)
Har också kapat nedre delen på badrumsdörren. I badrummet är det aldrig någon imma vilket visar att fläkten fungerar men i övriga huset kan jag inte påstå att jag märker så jättestor skillnad med fläktarna på eller av. Dock blåser det lite i friskluftsventilerna så ett visst drag är det.
Från PAX support:
Fläktarna ger 95kbm/timme friblåsande på fullfart. Om vi tar multi fläkten så när den går på grundflöde så ger den ca:10% och 40-50% på halvfart, passad 60 är steglös ifrån 5% och uppåt. Och med ditt 160 mm rör och bara 2 meter så är det inga förluster på vägen ut.
  • Karma +21/-8
« Svar #3 skrivet: 16 april 2012, 07:27:25 »
Eftersom PAX-fläktarna är ställbara så kan du öka grundflödet på dem.
Resultatet borde vara detsamma.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #4 skrivet: 16 april 2012, 07:49:23 »
På vilket vis upplever du att det inte fungerar?
En indikation på att luftombyte sker är att kontrollera genom att mäta luftfuktigheten med fläktarna på och avslagna och se om det blir någon mätbar skillnad.
Om båda fläktarna kör på fullfart så borde du komma upp i ett teoretisk flöde på 190m3/h om eventuella mindre förluster förkastas.
Fördelen med kanalfläktar är att de generellt sett är starkare än badrumsfläktar och kan skapa större undertryck.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad MacLeod
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 16 april 2012, 10:02:09 »
I badrummet har jag satt en pax multi och den har fast kontinuerlig drift på ca 10%. Och i tvättstugan har ställt upp vredet till ca 30% för mer så låter den för mycket.
Rent teoretiskt kan dom köra ca 190m3 men det blir ju bara ibland och väldigt sporadiskt.
Fram för allt om man varit ute lite och kommer in kan luften kännas något "unken".
Tanken med att sätta in en kanalfläkt är ju att få en mer jämnare ventilation.
Men att mäta luftfuktigheten är ju iof ingen dum idé.
Utloggad MacLeod
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 19 april 2012, 16:44:15 »
Nu tror jag att jag kommit fram till den lösning som passar vårt situation bäst. Vi kommer troligen att sätta in frånluftskanaler men istället för att blåsa ut det med en kanalfläkt kommer vi att ha en frånluftvärmepump som sköter ventilationen. Den kommer samtidigt ersätta vår 33 år gamla VV-beredare och även driva en radiator i tvättstugan.
Resten av värmen sköts av vår LLVP med uppstöttning av elradiatorer som vi är väldigt nöjda med.
Har funderat på fullständig konvertering men känner inte idag att vi har utrymme att göra en sådan investering.
Någon som har denna lösning idag och kan ge lite feedback på det?
vioxx
vioxx
« Svar #7 skrivet: 20 april 2012, 06:10:52 »
Jag funderar också på samma lösning i vårt hus som har direktel + luftvärmepump och en 38 år gammal VVS-beredare. Har alltså ingen erfarenhet av frånluftspump men tänkt i samma banor som du.
Utloggad MacLeod
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 20 april 2012, 15:56:34 »
Oj, tyckte vår VV-beredare var gammal...  :)
Jag har idag pratat med en lokal VVS-handlare då jag vill ha hjälp att dra om lite rör, vi kommer ställa FLVP i andra sidan i tvättstugan mot VVB.
Det som det står mellan är en Bosch EHP 2.0 EW/1.3 och en Nibe Fighter 200P. Anledning är att vi kommer sätta en vattenradiator i tvättstugan.
Vår VVS-handlare har lite mer erfarenhet av Niben då dom säljer den mer så det lutar nog åt den, skall få offert på båda. Dock sa han att dom är såpass likvärdiga så det spelar egentligen inte så stor roll vilken vi väljer.
Ventilationen tänkte jag dra själv och elen fixar brorsan som är elektriker.  :)
vioxx
vioxx
« Svar #9 skrivet: 20 april 2012, 18:38:22 »
Svärmors vv-beredare dog nyss, den var från 1971...
Har tänkt mig en Nibe Fighter, men har inte kommit så långt i mina planer än att läsa på forum och klura.
  • Dot gäster: 1490
