Författare Ämne: Starta nytt ämne, Skriva ett inlägg  (läst 3347 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
« Senast ändrad: 16 april 2012, 13:18:18 av Rickard »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Test
« Svar #1 skrivet: 15 april 2012, 15:44:33 »
Mottaget ;)
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
SV: Test
« Svar #2 skrivet: 16 april 2012, 06:16:39 »
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Test
« Svar #3 skrivet: 16 april 2012, 08:56:32 »
Funkar det?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
SV: Test
« Svar #4 skrivet: 16 april 2012, 09:14:46 »
Vad menar du, ser du inte filmen?
Det var ett test att göra en instruktionsfilm över hur man startar ett nytt ämne i forumet, inspelat med min iPhone.
Det går väl se halvskapligt om man kör den i 720p, men ändå för dåligt, skall prova spela in med min Nikonkamera istället, men då behöver jag hjälp av dottern...
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Test
« Svar #5 skrivet: 16 april 2012, 09:44:37 »
Ahh...
Du tänkte så  ^-^
Jodå, den funkar bra.
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
SV: Test
« Svar #6 skrivet: 16 april 2012, 11:56:27 »
Spela in skärmen med ett program som gör capture på skärmen eller fönstret du jobbar i. Blir självfallet mycket bättre kvalité än att spela in skärmen med en videokamera!
Finns många sådana program, ett exempel är Jing, som är gratis!
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
SV: Test
« Svar #7 skrivet: 16 april 2012, 11:58:06 »
OK, har provat det tidigare med samma dåliga resultat, men skall prova programmet du tipsade om.
SV: Test
« Svar #8 skrivet: 16 april 2012, 13:17:11 »
Gick tyvärr inte ladda upp till You Tube, eller rättare sagt, konverteringen misslyckades efter att uppladdningen var klar.
Men här finns filmen i alla fall: http://www.screencast.com/t/VaGikZNWV
