Författare Ämne: Dräneringspump  (läst 3876 gånger)
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
Dräneringspump
« skrivet: 30 oktober 2005, 18:22:16 »
Kompisens kompis (gammal kyltekniker) skulle hjälpa både honom och mig med installation men fick diskbråck. Det visade sig att han inte heller hade en vakuumpump att låna ut eftersom han skulle låna. Nu säger kompisen att han tänker använda sin enhästars dräneringspump med maxkapacitet att lyfta vatten tio meter genom entumsanslutningen. Armerad slang och backventil räcker tror han emedan jag är skeptiker... vad tror ni?  Sc:,h
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: Dräneringspump
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2005, 18:46:45 »
Ska kanske tillägga att min erfarenhet säger mig att dylika pumpar inte brukar tåla torrkörning för då skär de ihop.
SV: Dräneringspump
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2005, 20:52:40 »
jag har svårt att tro att det blir nått bra resultat med om du inte använder en riktig vakumpump. att en dräneringspump skulle göra jobbet det tror jag inte på
Ricky.B
Ricky.B
SV: Dräneringspump
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2005, 01:00:41 »
köp en pump eller hyr.... http://www.imperiale.se/ det andra kommer inte at fungera LOVAR
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Dräneringspump
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2005, 09:44:14 »
Om du menar att du skall suga vatten 10 m så funkar det inte. 10 m är i stort sett den teoretiska gränsen, men i praktiken är den betydligt lägre.
Om du menar ätt du avser att använda en dräneringspump med kapacitet att trycka vatten 10 m uppåt för att skapa vaccuum så funkar det knappast heller. De flesta pumpar är inte självsugande, och kan därmed inte skapa vaccuum.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: Dräneringspump
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2005, 13:05:28 »
Svaren blev precis som väntat kan man säga ::) Jag sa till honom att det nog var smartare att vända polariteten på luftpumpen till bilen... så blir konsekvenserna iaf billigare ;D Det finns väl gränser för hur snål man får vara.
