Författare Ämne: Hjälp ett pucko...(Nibe Fighter 1215 5kw)  (läst 4456 gånger)
Emil B
Emil B
« skrivet: 14 april 2012, 22:36:58 »
Eftersom det här verkar vara ett forum med ovanligt hög koncentration av hjälpsamma och kunnigt folk hoppas jag att ni kan hjälpa mig med min bergvärmepump. Vi är nya husägare och det här med bergvärme är inte min starka sida. Huset är på 150+94kvm (1,5 plan med källare) och pumpen är en NIBE Fighter 1215 5Kw från 2005. Vi kör på Kurva 10.
Problemet är att vi bor i ett dragigt hus med taskiga fönster och har (enligt husbeskrivningen) en väldigt hög driftskostnad. Dessutom fick jag se att pumpen har gått ca 30000 timmar + 3600 timmar med tillskottsvärme, vilket jag ändå tycker verkar mycket?
Så här är inställningarna för tillfället:
VB fram 33 (37)                  VB fram min 10
VV 49                                VB fram max 55
Utetemp 5                          Gradmin -176
VB-r 30 (A)                         VP min 60
VV-start 49 (46)                  TS min 400
KB-f 2                                VB diff VP 13
KB-r 0 (-12)                        Diff VP-TS 3
Kurva 10                            VP interv. 20m
VB starter 25311                 VVB stopp 50
VP till                                XVV stopp 65
VP tid 30055h                     XVV interv. 30 dagar
TS tid 3680h                       DriftP 1
Grundinst 0 00                    HP/MS 1   LP1
                                        KB pump 0
                                        EP drift 0
                                        Kal.Ute-2 rum
                                        KB-f 0 KB-r 0
                                        MAN 0
                                        Servicetid 0
                                        Parallell - 1
Tack på förhand!
/Emil
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Hjälp ett pucko...(Nibe Fighter 1215 5kw)
« Svar #1 skrivet: 14 april 2012, 22:49:21 »
Utan djupare analys tycker jag pumpen går bra. Den är bara lite klen för huset, men den har tjänat in många sköna kronor.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Emil B
Emil B
« Svar #2 skrivet: 14 april 2012, 23:11:20 »
Tack Huddinge för svaret!
Lite tilläggsinfo, vi har ingen golvvärme och borrhålet är 120m med 10m kollektorlängd. Huset har mexifasad. Vi är väl egentligen hyfsat nöjda med temperaturen, förutom att den reagerar lite trögt på temperaturväxlingar (men så saknar vi rumsgivare) och att det är kallt på morgonen. Sen så har vi iofs inte bott i huset under vinterhalvåret...Däremot är jag ruskigt snål och det vore gött om man kunde optimera driften så att den går snorbilligt/håller längre?
Mvh
Emil
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 14 april 2012, 23:25:54 »
Jag missade att skillnaden mellan VBf och VBr bara var 3 grader. Här finns utrymme för förbättring genom att sänka flödeshastigheten eller kolla så ingen radiator kortsluter flödet.
« Senast ändrad: 15 april 2012, 17:52:50 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #4 skrivet: 15 april 2012, 08:09:08 »
Tempdiffen på varma sidan är som sagt låg, bör vara minst 5 °C, helst uppåt 7-8 °C.
Kolla gärna att tempgivarna visar lika (VB-Fram och VB-r) efter nån minut då kompressorn stannar?
Sen kan du ställa upp TS-°min lite mer om du vill.
Och som sagt är denna VP lite klen till ditt hus, men kör på med den så länge den håller ihop, du tjänar dåligt på att byta ut grejerna.
Tilläggsisolering av vinden är väl det som ger mest för pengarna, men om huset är 1,5 plan så kan detta vara lite bökigt.
Utbyte av fönstren kostar vanligen mer än det sparar tyvärr.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 15 april 2012, 09:22:05 »
4300 timmar per år i snitt, det är en ett nummer för liten pump. Den lär väl som min klara några minusgrader utan att tillsatsvärme behövs.
Vad är 10 meter kollektorlängd?
Förstår inte riktigt hur husbeskrivningen kunde ange hög driftkostnad. Ca 7000 kr om året för att hålla huset varmt och göra varmvatten är väl inte mycket.
