Författare Ämne: Fast kondensering av 1115 - 7 kW -> Vill få bort tidsinställning  (läst 1240 gånger)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
Har en Nibe 1115 - 7 kW, kör fast kondensering mot acktank. Har precis bytt kompressor pga många starter. Den styr på tid (20-60 min) för start eller graddiff. Skulle vilja få bort tidsstarten eftersom 60 min är max och ibland hinner den gå 55 min för att sedan starta 5 min senare.
Många starter.... Lite jobbigt...
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
  • Antal inlägg: 31252
Den där tidsfaktorn (VP-intervall i meny 11) är minsta tiden mellan starter, har du satt den till 60 så går det minst 60 minuter mellan starterna, aldrig mindre men ofta mer tid.
Vill du ha färre starter så handlar det om att öka VB diff VP i meny 10 (det är oftast denna parameter som styr vid fast kondensering).
Men sen beror det också på var framledningsgivaren sitter?
Sitter den på tanken?
Var på tanken sitter den i så fall?
