Författare Ämne: Stor prisskillnad mellan Polarpumpen och lokal firma?  (läst 13870 gånger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
Kontaktade en lokal firma som både säljer, installerar, servar & reparerar sina luftvärmepumpar,
och som rekommenderade mig en "Mitsubishi Electric Kirigamine MSZFD25 6,3kW", pris 23000:- installerat och klart.
Kollade lite på Polarpumpen.se som säljer samma pump för endast 14700:- inkl installation.
Jag frågade säljaren på firman varför det var så stor prisskillnad, och hon menade att det inte alls var samma pump,
och att de har bättre service, garantier och omkostnader som inte polarpumpen har eftersom dom säljer på nätet.
Säljaren: "Det gäller också att man jämför exakt värmepump annars är det som att jämföra äpple med päron"
Hur kan det skilja 8000:- på samma pump? eller är det inte samma....?
Hoppas någon här kan svara på vad det är för skillnad på dessa två pumpar:
Lokal firma, pris 23000:-      http://www.kylclimat.se/PB_MSZ-FD-VABH%5B1%5D.pdf
Polarpumpen.se:  14700:-    http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/mitsubishi-electric-varmepump/mitsubishi-electric-fd25-vabh-630-nordenanpassad-inverter
Om man inte frågar får man inget veta
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Stor prisskillnad mellan Polarpumpen och lokal firma?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2012, 19:41:22 »
de är presis samma pumpar, det enda som skiljer är nog bara garantin på pumparna där polarpumpen har 2 års helgaranti på pumpn och 5 år på kompressor och kylclimat har säkert 5 års helgarannti på rubbet
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 14 april 2012, 20:44:59 »
Den borde du kunna pruta på lite tycker jag. Har precis fått pris på installation, 18200 men detta är för Fd 35:an. Priset är efter rotavdraget.
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 15 april 2012, 13:57:31 »
ok, tack för svaren  :),att betala 8000:- mer för 3 års extra garanti känns mycket, kanske är värt att köpa från polarpumpen?
« Svar #4 skrivet: 15 april 2012, 18:44:05 »
8000:- är för stor prisskillnad på 3 års extra totalgaranti om alla förutsättningar för installationen är domsamma.
FD25VABH eller Q Heat 630 som den kallas med 5 års totalgaranti borde du dock kunna hitta för ca 17000:- eller straxt under inkl installation och 5 års totalgaranti.
ca 17000:- eller straxt under menar jag då efter ROT avdraget.
Är dina 23000:- innan ROT avdraget så får du jämföra med ca 19700:-
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 17 april 2012, 17:18:30 »
Svar från KylClimat Tech AB i Karlskoga:
"Priserna varierar på montaget men oftast landar man på
17000-23000 för MSZGE25,35, MSZFD25 och då är det med rotavdrag samt
standardinstallation. Vi säljer inte bara utan gör hela kedjan själva, säljer installerar servar
och reparerar. Det är den stora skillnaden och det ger kunden full trygghet för att vi har
5 års garanti och kunden kan aldrig hamna mellan stolarna som kan hända på
ett företag som säljer och ett annat som installerar det som kan hända om
det blir ngt fel är att ingen tar ansvar och kunden bollas emellan. Det problemet finns inte hos oss.
Så full trygghet samt snabb service kostar pengar idag men det brukar löna sig, man får det man betalar för!
Sen säljer vi Mitsubishi Electric Kirigamine MSZFD25 6,3kW och inte den
värmepump som Polarpumpen har för det är bara vi återförsäljare som kommer
åt den som gör hela kedjan. Det lönar sig att handla lokalt för att få trygghet och bra service.
jämföra äpple med päron. "
Jag har varit i kontakt med polarpumpen och dom säger att det är samma pump,
vem ska man tro på?
« Svar #6 skrivet: 17 april 2012, 17:48:09 »
Pumpen är densamma
Skillnaden är 3 års extra totalgaranti samt att en lokal firma som regel kan åtgärda problemen betydligt snabbare om något skulle hända.
Skiljer det 8000:- på FD25VABH ( Q Heat 630 ) låter det nästan som ett missförstånd prismässigt ?
Har du kollat på www.canvac.se om dom har andra återförsäljare i er närhet ?
Mitsubishi Electric säljer nog även via deras återförsäljare med den 5 åriga totalgarantin om dom har återförsäljare i er närhet , men det kanske är dom som ni redan har kontakt med !
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 18 april 2012, 09:18:52 »
.... och omkostnader som inte polarpumpen har eftersom dom säljer på nätet.
Jaha, vad ger det dig för mervärde att de har höga omkostnader. Det var ju ett goddag-yxskaft svar.... Jag har själv köpt och fått installerat av Polarpumpen och det var inga problem. Installtören var nog lite gröngöling men han gjorde sitt jobb snabbt och effektivt.
« Svar #8 skrivet: 18 april 2012, 17:01:27 »
Det var nog inte mervärdet så det syftades på med högre omkostnader.
Snarare en anledning till att dom som många andra kylföretag har en större organisation och måste därför ha lite mer påslag för att täcka dessa kostnader.
Har man större organisation med all kunskap och personal i "huset" så ger dock detta som regel ett mervärde när något ska åtgärdas.
Att handla något över nätet är sällan något problem
Det är när något går sönder som det visar sig om man gjorde rätt val av leverantör eller inte, att bli ståendes med en defekt produkt en längre period kan dock vara ganska irriterande oavsett vilken produkt det än gäller.
Vissa grejer som man handlat på nätet har fungerat kanon och även med supporten vid felaktigheter, andra grejer jag handlat som varit problem med har man ångrat att man inte handlat hos den lokala handlaren för lite mera pengar  :-\
8000:- är dock för stor skillnad för 3 års längre totalgaranti och lasse33 bör hitta samma garantier till bättre pris än så lokalt.
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 18 april 2012, 20:40:31 »
Tack för tipsen! huuura, hittade en lokal återförsäljare hos www.canvac.se (http://www.xlbygg.se) som tar 18800:- inkl installation och rotavdrag + 5 års totalgaranti, lite dyrare än polarpumpen, men jag tycker det är värt det med den extra garantin... tummenupp
« Svar #10 skrivet: 18 april 2012, 21:12:32 »
Låter som man skulle bo i dina trakter då det verkar vara mindre konkurens där  ::)
Men du kom ner några tusenlappar på att söka lite och dom tusenlapparna kan man ha roligare för  tummenupp
Har du kollat om du har någon Elon butik i din närhet ?
Dom har också Canvacs maskiner med den 5 åriga totalgarantin och kör ibland lite kampanjer till vettiga priser.
En del ser dock ut att ha kampanjer med stora röda siffror och stora sänkningar från "rekomenderat" pris men dom säljer till ordinarie priser !
Utloggad I_branschen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 22 april 2012, 23:19:34 »
Är det verkligen samma pumpar som Polarpumpen säljer jämnfört med tex de som säljer för Canvac som jag själv gör, dom säljer för ett utpris som är lägre änn vad tex jag köper dom för, och kom inte och säg att de e för att de köper många.
Om man söker dom som återförsäljare på olika generalgenturer sidor finns inte dom med, de skulle göra dom till yterligare en generalagent.
Detta är bara en undran inget påstående, men det verkar konstigt, lite tråkigt när/om konkurrensen inte är på lika vilkor
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 23 april 2012, 07:05:33 »
i_Branschen .
Ett enkelt svar får du om du ringer din kontakt på Canvac idag .
Dom vet .
cocacola
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #13 skrivet: 23 april 2012, 07:43:10 »
Konkurrensen sker på lika villkor, det står alla fritt att själva importera värmepumpar från tillverkare eller andra länder, och själva stå för garantierna. (Om Polarpumpen gör detta eller ej har jag ingen aning om, jag bara konstaterar att alla kan göra på det sättet om de vill)
Så gjorde t.ex. VK-System så länge de var verksamma.
Just när det gäller luftvärmepumpar anser jag att långa garantier faktiskt är värt en hel del, detta då historien bevisar att det inte är världens bästa hållbarhet på dessa maskiner, och dessutom har det funnits en del seriefel.
