Författare Ämne: Fungerar den här flödesbilden?  (läst 4232 gånger)
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 30 oktober 2005, 13:51:50 »
Skissade ihop en bild på tänkt värmeinkoppling....
Kolla http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/31594hus.JPG
Värmepumpen som är en L-V värmepump håller vattnet konstant på 50grader (gammal pump) Om den inte klarar av det så har elpannan en start på 35grader.
Det jag undrar över är, är det bra att ha retur från elementen inkopplade på samma Som tillopsledningen till V-pumpen, längst ner på acktank? Funkar verkligen det?
Som jag ritat nu, så kan det väl i princip bli en cirkulation runt Acktanken och inte igenom den?
Vad säger ni invigda?
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 14:15:28 av Johan L »
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Fungerar den här flödesbilden?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2005, 14:38:34 »
Om du har möjlihet att göra så att du leder returen först in i acken och sen via ett annat uttag vidare till VP så får du bättre cirk. Kolla bifogad fil.
mvh Gnagaren
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2005, 15:05:49 »
Misstänkte nästan det.... men har bara ett uttag därnere... suck...
Är det bara att accetera eller finns det nån annan lösning?
Det finns ett topputtag med på tanken... om man skulle kunna sticka ner ett rör i det, som går nästan ner i botten att använda som returrör? Är väl det bästa man man göra? eller?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2005, 15:26:08 »
Johan L
Om du vill göra cirk i ack tanken bör det på returen mer vara närmare mitten av tanken än nere annars kan du ha kvar det som du skissade in själv.
samtidigt kyler returvattnet tanken så jag förstår ej vitsen. Det ända är om ditt värmesystem är för liten volym och du vill med tanken förstora upp
volymen mot VP. Men då bör du koppla in den på framledningen och framledn rad nere i botten. ´Det gör att tanken hela tiden får cirk genom sig.
Sen då VP stoppar vill man har det som du har det med framledning från den varma sidan med hjälp av en shunt som shuntar ut värmen.
Den skall då ta retur ledning från botten i tanken. Svårt att beskriva med ord.
Janne
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2005, 15:50:18 »
Hmmm... där sa du nu nått...
Har jag det som jag ritat, blire väl väldigt konstiga cirkulationer i tanken?
Jo, vill med tanken förstora upp systemet!  :)
"Men då bör du koppla in den på framledningen och framledn rad nere i botten. ´Det gör att tanken hela tiden får cirk genom sig.
Den skall då ta retur ledning från botten i tanken. Svårt att beskriva med ord."
Men, där tappar du mig..! =) Hur ska jag koppla shunten, föreslår du?
Tillopp radiator i botten, och tillopp V-Pump i botten? V-pump konstanthåller värme, i tanken hela tiden så att säga, allt vatten går genom tanken?
Det finns två, 15 uttag på sidan jag kan använda med... ett i mitten och uppe.. har jag nån nytta av de då?
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 15:57:13 av Johan L »
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2005, 15:59:13 »
Jag skall skissa på det i din bild på systemet och bifoga det här då jag är färdig.
Funktion:
1.Min lösning med Vp endast värme. varm vatten genereras sep i vanlig elberedare.
Växelventil med funktion A;B och sep manuella ventiler (3st )
2.Ny lösning meed sep förvärmning av varmvatten innan den går till el berdaren
kräver sep VVX kopplad mellan växelventil och rad framledning.
Installation se nedan
Bifogad skiss  (kommer då jag är färdig)
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 21:46:16 av Janne El-Energi »
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2005, 16:08:31 »
Skitschyst!!  :)
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2005, 22:10:36 »
Aha! Nu blev det bra mycket klarare!  :)
Så skulle man kunna göra!
Men, behöver man inte ha kvar matarpumpen på Radiatorsidan tro, i läge A? eller tänker jag helt galet nu... vintertid trött!  Sc:,h
Vad tror du om Tappman då? Fungerar det bra som förvärmning innan El-beredaren tro, eller äre det dumt?
Janne? Hur svarar man på ditt meddelande? Hittar ingen knapp?
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 22:25:09 av Johan L »
