Författare Ämne: IVT 490 och golvvärme  (läst 2895 gånger)
Andy30
Andy30
« skrivet: 12 april 2012, 22:22:50 »
Hur smart är det egentligen att temperaturen på värmevattnet som cirkulerar i golvvärmen varierar med utomhustemperaturen?
I mitt fall är golvvärmen (uponor) ingjutet i betong som sägs ha goda värmebevarande egenskaper.
Temperaturen ute ändras ju ganska fort.
På natten är det högre framledningstemperatur och på dagen lägre.
Hur smart är det att en betongplatta som över natten har värmts och är säg 30 grader, skall ha 26 grading vatten som cirkulerar i den under dagtid?
Är det då inte smartare att stänga av golvvärmen på morgonen och sätta på den på kvällen igen och som kompensation för detta höja värmekurvan något? Då kan betongplattan ändå behålla värmen någorlunda över dagen.
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 13 april 2012, 18:43:31 »
Jag förstår inte riktigt vitsen med din idé?
IVT490 kan inte kyla ner golvet utan det svalnar av sig självt oavsett om vatten cirkulerar eller ej.
Andy30
Andy30
« Svar #2 skrivet: 16 april 2012, 22:48:46 »
Min fråga är om det är bättre att t.ex.
A.) välja värmekurva 4, fininställning 0, och stänga av golvvärmen kl 07 varje dag innan man går till jobbet genom att vrida ner termostaten och sätta på den igen vid ca 18 tiden. (obs detta gäller någorlunda soliga dagar, är det ingen solvärme in i huset får man låta golvvärmen jobba hela dagen)
B.) Välja värmekurva 4 fininställning -2,5, låta golvvärmen vara på konstant, termostat ständigt på maximum
Vilket av ovanstående tror ni genererar mest för pengarna?
Kl 7 när solen går opp så kan utomhustemperaturen stiga ganska hastigt från t.ex. 0 grader till 8 grader på några timmar. Detta ger några graders lägre framledningstemperatur. Kan denna lägre framledningstemperatur i sig inte kyla betongplattan något? Alternativet är att stänga flödet kl 07, då rinner inget mera vatten i golvvärmen vilket också ger en långsam kylning av betongplattan.
Vad tror ni?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #3 skrivet: 17 april 2012, 18:14:08 »
Vad skulle den kyla med?
Framledningen kan ju inte bli lägre än returen från värmesysystemet, alltså något varmare än vad golvet är.
Däremot kan man möjligen vara betjänt av en reglering som jobbar med dämpad ute temperatur, vilket vad jag vet ingen IVT jobbar med. En dämpad ute temps reglering tar hänsyn till husets tröghet och försenar reaktionen på växlingar av ute temp, dessutom dämpar den svängningarnas styrka. På så vis undviker man att vp slår till för fullt bara för att det blir svalt på exempelvis kvällen, eller att den slår av värmen bara för att solen kikar fram på morgonen.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Andy30
Andy30
« Svar #4 skrivet: 17 april 2012, 20:58:54 »
Tack för svar
Jag resonerade nog som så att om t.ex. framledningstemp är 30 grader så värms betongplattan till 30grader och att sänkt framledningstemp till 25 grader ger motsvarande sänkning av betongplattans temp men som du säger så blir plattan inte fullt så varm som framledningstemperaturen.
Ja, mjukvaran i IVT 490 lämnar nog en del att önska, den går ibland i viloläge på dagarna när det blir 10 plusgrader för att närmast behöva gå på elpatron på natten när det blir minusgrader
