Författare Ämne: Återställa motorskydd, NIBE 1215?  (läst 15948 gånger)
Utloggad somchie
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 12 april 2012, 19:59:23 »
Fick mer eller mindre en total härdsmälta i proppskåpet (ingående faser) då något strulade från elskåpet i gatan.
Hur som helst, nu blinkar varningslampan samt texten "HP/MS-larm" visas i displayen och vad jag kan utläsa ur min manual är att detta är vanligt på grund av "fasbortfall eller tillfällig nätstörning".
Startade om Niben men larmlampan blinkar fortfarande, vilket då skall indikera på att motorskyddet har löst ut.
Hur återställer jag motorskyddet, eller är det kanske något jag inte skall ge mig på själv?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31247
SV: Återställa motorskydd, NIBE 1215?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2012, 18:47:14 »
Jodå, kan du hantera en skruvmejsel så fixar du detta.
Lossa fronten (sitter med ett par skruvar nertill bakom underluckan.)
Lossa sen manöverpanelen (sitter också skruvad).
Sen kommer du enkelt åt motorskyddet (nr 26 i manualen).
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2013, 19:03:54 »
Står h och a på motorskyddet, nu står han på a, om jag vrider till h och sen tillbaka nollställer han då?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2013, 07:33:54 »
Jag tror att "a" är automatisk återställning, i detta läget återställer sig motorskyddet vid omstart av värmepumpen.
I "h" läget så pluppar skruven ut då den löser, då måste man återställa genom att trycka in den.
Jag föredrar själv h-läget eftersom annars vet man inte säkert om det är MS eller HP som löst ut.
Skruven ska inte gå att vrida till a-läget om den är "utpluppad".
  • Dot gäster: 4064
