Författare Ämne: Vår resa mot bergvärme  (läst 17248 gånger)
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #30 skrivet: 25 april 2012, 12:09:39 »
Det ser normalt ut,men som jag skrev tidigare ,antal starter måste ned,ditt snitt ligger på 9minuter drifttid per start.
Har du alla termostater på radiatorerna fullt öppna? ==> Nope :( Vissa är stängda
Hur många liter vatten har du i radiatorsystemet? ==> Ska kolla upp detta
Det är möjligt att du måste installera volymtank för att få ned starterna,du bör ha minst 150liter vatten i systemet.
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #31 skrivet: 02 maj 2012, 21:22:06 »
Hepp! Fick min slutrapport idag och har en fråga (grannen fick sin oxå)
Uppmätt vattenmängd hos oss är 10000 l/h medans hos min granne är det 0!!
Vad innebär det för grannen???
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #32 skrivet: 03 maj 2012, 07:27:34 »
Hej Tycker du verkar ha väldigt mycket drift för varmvatten,Du snittar 5tim drift för bara varmvatten/dygn.Eller hade ni bara ett stort tappurtag för varmvatten den veckan.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #33 skrivet: 03 maj 2012, 10:36:48 »
Det är min åsikt oxå... vad kan man justera?
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #34 skrivet: 07 maj 2012, 16:47:01 »
Jahaja, då var fakturan/slutnotan betald :( 119221 gick kalaset på!
Kommer att få gatewayen installerad på onsdag nästa vecka *gnuggar händerna*
Bilder kommer när slagfältet är utrensat - släpat ut 2st 750-tankar i helgen och kommer denna vecka satsa på 535 kg Orlan som ska ut :D
Återställning av gräsmattan har min fruga stått för, hon är den som svurit mest av alla under denna installation. Jag börjar som sagt förstå varför man gör detta när tjälen har slagit till :)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #35 skrivet: 07 maj 2012, 17:55:42 »
Ingenting det fungerar bra även när berget är tätt. Att det kommer en massa vatten när man borrar behöver inte betyda något. Det är bara strömmande grundvatten man har glädje av i form av högre köldbärartemperatur. Det beror på topografin om grundvattnet står still eller rör sig så pass mycket att det påverkar temperaturen i borrhålet.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #36 skrivet: 07 maj 2012, 21:46:55 »
 tummenupp
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #37 skrivet: 16 maj 2012, 13:45:42 »
Tjoho! Idag kom då gatewayen och den blev monterad på VP'n - snart dax för inkoppling och provkörning av appen!
*återkommer med resultat*
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #38 skrivet: 16 maj 2012, 17:00:20 »
Resultat hitills:
Gateway:
Lampan blinkar grön, troliga felorsaker:
1: Värmealstraren avstängd
2: Anslut inte modulen till CAN-systemet
3: Maximal kabellängd för CAN-förbindelsen överskriden.
4: Kortslutning eller kabelbrott i förbindelsen
*suck*
....ja....glömde jag tillägga....appen kraschar :S
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #39 skrivet: 24 september 2012, 18:36:22 »
Hjälp? Lite siffror:
Drifttid kompressor: 347 tim, fördelat på 97 tim värme + 251 tim varmvatten
Antal starter: 2821 st, fördelat på 1032 st värme + 1789 st varmvatten
Total driftstid, VP: 3839 timmar ca 160 dygn, snart halvårsmätning :)
Ekonomidrift på VV.
Antalet starter på VV ==> 8 st/h ? Högt?
« Svar #40 skrivet: 24 september 2012, 18:53:11 »
8 vv-starter i timmen, eller 1789 på 160 dygn?
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #41 skrivet: 24 september 2012, 19:35:27 »
Hjälp! Jag blir förvirrad  dontknow
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #42 skrivet: 24 september 2012, 20:41:36 »
Hmm   borde inte en VVS konstruktör lösa en så simpel grej som en VP ???
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #43 skrivet: 24 september 2012, 21:02:22 »
...FÖR många år sen som jag utbildade mig :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #44 skrivet: 24 september 2012, 21:06:20 »
OK  8 starter i timmen är åt h-e   jag har 1,8 om dan. Iofs en 390l vvb   men 8 om dan borde du klara dig på. Om du inte duschar som en galning förstås dontknow :)
