Författare Ämne: Vår resa mot bergvärme  (läst 16091 gånger)
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #15 skrivet: 18 april 2012, 19:38:36 »
Ser väl ganska ok ut.
För att sänka innetempen till 20°C får du ändra V-värdet från 21 till 18
Detta ger en sänkning på ca 2°C vid ute tempen 8°C som du hade när du läste av alla temparna.
Troligtvis måste du göra flera inställningar sedan när det blir höst så bry dig inte om H-värdet än fast 60 är lite högt om man har golvvärme eller lågtemp radiatorer.
har man högtempradiatorer så kan 55-60 vara en bra start
Älskar människor med kunskap! Tack!!
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #16 skrivet: 19 april 2012, 10:59:43 »
Har du 45 starter på  7 driftstimmar?det är väldigt högt,själv har jag ca 10starter på 7 tim.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #17 skrivet: 19 april 2012, 11:03:38 »
Har du 45 starter på  7 driftstimmar? Det är väldigt högt, själv har jag ca 10starter på 7 tim.
Det var detta jag funderade lite kring.... vad beror det på tror ni?
« Svar #18 skrivet: 19 april 2012, 11:28:27 »
Liten volym pga stängda termostater.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #19 skrivet: 19 april 2012, 11:37:18 »
Hur justerar man då? Tanten vill ha kallt i sovrummet :) Ett annant rum vill vill bara ha typ 18  °C i....
De rummen som vi vill ha full öppet på är badrum, kök, vardagsrum och 2 rum i källaren....
« Svar #20 skrivet: 19 april 2012, 12:43:55 »
Man justerar med den fasta instrypningen på radiatorkopplet så att man får temperaturbalans mellan rummen. Sen kan man sätta dit termostaterna och ställa in dom så att dom stänger när det blir övertemperatur i rummet pga sol, bak, släktmiddag, etc.
Om du har köpt en helhetslösning så ingår väl det i installationen? Eller har dom bara lämnat över manualen och fakturan och tackat för sig?
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #21 skrivet: 19 april 2012, 16:36:30 »
Helhet :)
Fast det kommer en snubbe och kollar i nästa vecka!
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #22 skrivet: 19 april 2012, 18:47:39 »
Ser bra ut!  tummenupp
När får vi se bilder på vp när den står på plats och allt är klart? :)
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #23 skrivet: 19 april 2012, 20:42:01 »
Står och tickar på - skönt att slippa elda :)
Bilder kommer...
Vill lära mig detta med instrypning, så nu läser vi för fullt!
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #24 skrivet: 20 april 2012, 10:32:42 »
Det finns en del inställningar du kan ändra för att öka driftider /minska starter,studera manualen!
Använder du rumsgivare? lägg gärna upp dina temperaturer på olika givare,dessa skall läsas under värmedrift efter 10-15 minuter.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #25 skrivet: 21 april 2012, 13:05:45 »
Jag har kollat och ändrat en del... tycker personligen antalet starter för varmvatten är många. Grannen som installerade samtidigt som oss har en bråkdel av våra vv-starter.
Ska ta alla temp. idag och lägga upp...
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #26 skrivet: 21 april 2012, 14:44:51 »
Kolla så din panna är luftad. Nu i början kommer det att bli en hel del luft i systemet.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #27 skrivet: 22 april 2012, 12:26:13 »
Den är luftad :)
Tyvärr åkte jag på ett ryggskott igår och jag håller mig lite lugn just nu. Tar på krafterna att springa upp och ner till källaren  :-\
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #28 skrivet: 24 april 2012, 15:16:09 »
1 veckas rullande + 1 timme:
Drifttid kompressor: 40 timmar
Antalet tot starter: 273 fördelade på Värme = 237 VV = 36
Producerad energi, värme, kWh: 194,95
Producerad energi, vatten, kWh: 134,93
Ska tajma in de andra värdena som efterfrågades 10-15 min efter värmen.....
Är detta "normala värden" ?
4 personer i hushållet, 76+76 m2 uppvärmd yta.....
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #29 skrivet: 25 april 2012, 10:43:11 »
Det ser normalt ut,men som jag skrev tidigare ,antal starter måste ned,ditt snitt ligger på 9minuter drifttid per start.
Har du alla termostater på radiatorerna fullt öppna?
Hur många liter vatten har du i radiatorsystemet?
Det är möjligt att du måste installera volymtank för att få ned starterna,du bör ha minst 150liter vatten i systemet.
