Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
80l VVB som volymtank till VP!
Ämne: 80l VVB som volymtank till VP! (läst 2686 gånger)
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
12 april 2012, 15:34:00 »
Har idag fått tag på en gammal borö 80l VVB.
Vill öka på volymen till mitt system lite, har en thermia diplomat 8.
Jag har tänkt att koppla den i serie med framledningen, alltså från VP in på kallt i beredaren och ut från varmt till systemet.
Men det är bara 15anslutning (i botten)på beredaren, jag har 28 som matarledning sen vidare till radiatorerna i ettrörs slingor med 15 prisolrör.
Kommer beredaren strypa flödet eller vad säger ni?
Med vänlig hälsning, Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: 80l VVB som volymtank till VP!
12 april 2012, 18:14:56 »
Ja 15 är lite klent till denna VP, 22 hade varit bättre.
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
12 april 2012, 21:17:22 »
Misstänkte nästan de
Men finns de ens beredare i den storleken med 22 anslutning?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
12 april 2012, 21:38:10 »
Det är väl ganska kort sträcka det är så klen dimension så jag tror inte att det har så stor inverkan.
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
12 april 2012, 22:17:11 »
Purjo: ja endast genom beredaren.
Men mitt kopplingssätt, är det så man kopplar eller finns det ett bättre sätt?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
12 april 2012, 23:10:14 »
Jag tror att jag kopplade från VP'n till varmvattenanslutningen på min VVB. Tanken var att man på så sätt fyller tanken uppifrån och ner och på så sätt hindrar att det varma vattnet skiktar sig och smiter direkt ut ut tanken. I praktiken har det säkert ingen betydelse...
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=221
Skall man koppla på nåt bättre sätt så krävs det fler anslutningar och en större tank.
Caverion
Rörmontör!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Tibro
Caverion
12 april 2012, 23:51:52 »
Purjo, ett bra jobb du gjort där.
Det är ju egentligen så jag ska göra med, men du måste ha 15 anslutning på din beredare med?
Tycker du jag ska skruva ur elpatronen i den eller ha den kvar?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
13 april 2012, 09:15:46 »
Ja, jag har också 15mm anslutningar. Dock är min radiatorstam också 15mm, så tanken blir liksom inte den 'trånga sektorn'.
Jag tog bort elpatronen, men det var mest för att jag plockade isär och rengjorde beredaren och sen tyckte jag det var onödigt att sätta tillbaks en elpatron som ändå inte skulle användas...
Jag satte även dit ventiler så att jag kan koppla bort/förbi tanken om man skulle vilja testa det. Dessutom har jag flyttat framldeningsgivaren så att den sitter efter tanken.
Senast ändrad: 13 april 2012, 09:17:29 av purjo__
Thermia
gäster: 2784
användare: 7
Hansson
BiggerDigger
berkan
Rdx
xxargs
T Ramsmark
Per Lu
OK
Mer info
