Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
kopplingsschema
Ämne: kopplingsschema (läst 7190 gånger)
Theander
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Theander
kopplingsschema
11 april 2012, 19:06:28 »
Hejsan
Så här har jag tänkt koppla in mina solfångare + 500 liter acktank. Mitt mål är att min pelletspanna skall få vila på sommaren och då jag har behov av uppvärmning i mitt hus så skall solfångarna användas till att förvärma kallvattnet in till pelletspannans vv slinga.
Funderar lite på om jag behöver en säkerhetsventil även på vv slingans krets? har inte det idag på pelletspannan men kanske vore vettigt?
Någon som har andra ideer eller synpunkter på min tilltänkta inkoppling?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: kopplingsschema
12 april 2012, 08:48:22 »
Tror till och med att det är lag på att ha säkerhetsventil på varmvattenberedare/varmvattenberednings krets samt backventil på inkommande kallvatten för varmvattenberedning.
Sen skall du ha en säkerhetsventil även till solfångaren (glykol delen)
men den kanske redan är inbyggd i pumpgruppen
Västkusten.
"Dare Calor"
Theander
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Theander
SV: kopplingsschema
12 april 2012, 18:18:06 »
Jo det sitter en säkerhetsventil på solfångaren. Skall nog slänga på en på varmvatten slingan också det kostar ju inte speciellt mkt. Lite märkligt bara att inte installatören av pelletspannan satte dit en sån. Han verkade ju ha koll på saker och ting.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: kopplingsschema
12 april 2012, 20:58:41 »
Isolera rörena till solfångaren ordentligt.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Theander
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Theander
SV: kopplingsschema
12 april 2012, 21:13:40 »
Jo isoleringen är jag med på att den är viktig. Blir armaflex isolering
har även fördelen att jag kommer ha korta rör mellan tank och solfångare. Blir endast ca 8 meter totalt
Solenergi
kopplingsschema
gäster: 3710
användare: 7
Börje__
Heat?
Kie
Perfa76
tipo874
Rillman
phera
