Författare Ämne: kopplingsschema  (läst 7189 gånger)
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
kopplingsschema
« skrivet: 11 april 2012, 19:06:28 »
Hejsan
Så här har jag tänkt koppla in mina solfångare + 500 liter acktank. Mitt mål är att min pelletspanna skall få vila på sommaren och då jag har behov av uppvärmning i mitt hus så skall solfångarna användas till att förvärma kallvattnet in till pelletspannans vv slinga.
Funderar lite på om jag behöver en säkerhetsventil även på vv slingans krets? har inte det idag på pelletspannan men kanske vore vettigt?
Någon som har andra ideer eller synpunkter på min tilltänkta inkoppling?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: kopplingsschema
« Svar #1 skrivet: 12 april 2012, 08:48:22 »
Tror till och med att det är lag på att ha säkerhetsventil på varmvattenberedare/varmvattenberednings krets samt backventil på inkommande kallvatten för varmvattenberedning.
Sen skall du ha en säkerhetsventil även till solfångaren (glykol delen)
men den kanske redan är inbyggd i pumpgruppen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
SV: kopplingsschema
« Svar #2 skrivet: 12 april 2012, 18:18:06 »
Jo det sitter en säkerhetsventil på solfångaren. Skall nog slänga på en på varmvatten slingan också det kostar ju inte speciellt mkt. Lite märkligt bara att inte installatören av pelletspannan satte dit en sån. Han verkade ju ha koll på saker och ting.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: kopplingsschema
« Svar #3 skrivet: 12 april 2012, 20:58:41 »
Isolera rörena till solfångaren ordentligt.
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
SV: kopplingsschema
« Svar #4 skrivet: 12 april 2012, 21:13:40 »
Jo isoleringen är jag med på att den är viktig. Blir armaflex isolering
har även fördelen att jag kommer ha korta rör mellan tank och solfångare. Blir endast ca 8 meter totalt
