Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Erfarenheter av Carrier VP
Ämne: Erfarenheter av Carrier VP (läst 3124 gånger)
GunnarJ
Nybörjare
Antal inlägg: 3
GunnarJ
11 april 2012, 16:14:13 »
Är det någon som har erfarenhet av Carrier AquaSnap Plus som testats av Energimyndigheten?
De verkar ju ha skapliga data och ett förmånligt pris, och Carrier är väl en gammal välkänd aktör på kylmarknaden?
Gunnar Jönsson
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Erfarenheter av Carrier VP
12 april 2012, 08:52:16 »
Bor du i Skåne kan den kanske vara ett alternativ
För du är väl medveten om att den endast ger 1,4kW vid -15°C ute.
Västkusten.
"Dare Calor"
GunnarJ
Nybörjare
Antal inlägg: 3
GunnarJ
12 april 2012, 15:26:32 »
Bor i Landskrona/Skåne.
Tror inte vi hade -15 en enda dag i vintras, ligger ofta runt 0 grader.
Om jag tyder kurvorna rätt så ger Carrier runt 3kW vid 0 grader utetemp och 40/45 framledningstemp, tror kanske att det räcker för mitt hus.
Huset är ett parhus byggt 1900, tilläggsisolerat av mig på 70-talet, total yta inkl uppvärmd källare ca 200 kvm.
Har en total årsförbrukning på ca 26000 kWh, varav jag uppskattar ca 20000 för uppvärmning/varmvattenprod.
Har idag en äldre Autotherm elpanna där jag köpt på mig en likadan panna som jag tagit vara på styrkort etc., samt en separat VV-beredare som nu sprungit läck.
Hade från början en gammal Autotherm VP (R12) som tyvärr havererade för en del år sedan. Denna var om jag minns rätt på 4 kW, utan avfrostning, så den gick endast att köra höst/vår, men den gav ändå en skaplig besparing.
Betalar ca 1:10/kwh, beräknar att jag kanske kan spara in 12000 kwh vilket ger mig en besparing på ca 13kKr/år.
Försöker hitta vettigaste alternativet för att ge en kort payofftid.
Har tittat lite på CTC, men den verkar ju ha klen VV-kapacitet.
Köpa Foma/Jula etc. verkar ju bara vara att köpa trubbel eller???
Är väldigt öppen för förslag på annat.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
12 april 2012, 15:53:50 »
Vad är det för elpanna? Är den så moderna att den går att 'uppgradera' till en IVT 290AW/Bosch CC160 ?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
12 april 2012, 21:20:15 »
Landskrona
För det första
Den gamla elpannan går inte att uppdatera till AW290/CC160 då den antagligen har CL300 som styrsystem eller kanske ett än tidigare system för att jobba ihop med en gammal R12 fylld pump.
(heter pannan CombiModul eller CombiCompact är det CL300)
Sen har jag ett annat förslag till pump som kanske kan passa?
Nibe 2025-8 i Energimyndighetens test (heter idag Nibe 2026-8 på marknaden)
Eftersom du har 200m² och förbrukar ~25000kWh/år så kan du med Niben spar ca15100kWh/år mot Carrierns 14300kWh/år (alla siffror enligt Energimyndigheten)
Dessutom är det inte svårt att hitta en Nibe installatör i Skåne
Priset på en Nibe 2026-8 utan elpanna är ca 42000:- exkl. installation som inte borde kosta mer än ca 5-6000:- som skall vägas mot Carrierns 61000:- Inkl. installation (antar detta då det är en split maskin)
Vill man ha Nibe 2025-8 tillsammans med ny elpanna VVM300 så kostar det ca 69000:-
Men sparar man 1000kWh/år mer så har man sparat in merkostnaden på ca 8år
Bifogar ett litet diagram som visar vad de olika pumparna ger vid respektive utetemperatur.
Västkusten.
"Dare Calor"
GunnarJ
Nybörjare
Antal inlägg: 3
GunnarJ
13 april 2012, 00:31:55 »
Landskrona - bättre än sitt rykte, har bott här 66år, gillar stan.
Pannan är en pannmodul G3, går säkert inte att kombinera med något nyare.
Carrier är ingen split, du går ut m vattenkresen till utedelen, den är däremot inverterstyrd vilket jag tror är en fördel i mitt fall då den kan jobba med dellast.
Min gamla pannmodul är endast på 25 liter, totala vattenvolymen i mitt värmesystem ligger mellan 75-100 liter, vilket jag tror orsakar att en on/off-maskin får alldeles för många start o stopp, speciellt om det är en lite större maskin.
Har kikat på Nibe, deras panna är för hög för min källare.
Har kvar rörinstallationen efter den gaml VP, tanken var att liksom då lägga VP på radiatorreturen, och via växelventil producera VV då inget värmebehov föreligger. Sätter jag då den gamla pannan på en något lägre kurva går den in och stöttar om VP ej räcker till.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3202
användare: 6
perra83
Nordgaard
Daniel.
Elias123
Crillec
Jisse
