Författare Ämne: Daikin R410A  (läst 3085 gånger)
kjell åslund
kjell åslund
Daikin R410A
« skrivet: 11 april 2012, 14:00:57 »
hejsan, kan ngn hjälpa till med en 5 år gammal R410A, den ställer sig och tuggar, drar inte igång fläkten samt levererar endast svag värme.Det verkar som om den inte känner av temperaturen. Montören står rådvill han har tryckt i gas samt felsökt i handenheten.
Skall de inte hålla längre än 5 år?
help
kjell åslund
kjell åslund
SV: Daikin R410A
« Svar #1 skrivet: 11 april 2012, 16:08:18 »
..det handlar om luft/luft, fenomenet visade sig första ggn för 2 månader sedan, då stod den o tuggade i 2 veckor för att sedan dra igång, nu har den "ställt"
 sig igen på "sparlåga" med mkt svag fläkt o värme.
 help
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Daikin R410A
« Svar #2 skrivet: 19 april 2012, 21:02:02 »
Hej! Nvp här!
Att installatören står rådvill är inte ovanligt alls!
Att montera och att felsöka är en milsvid skillnad. Kolla bara vad försäkringsbolagen säger, ingen vill reparera alla vill byta ut!
Dom vill säkert men det är inte fråga om värmepumpar längre utan om hemelektronik och vp i kombination!
Det låter lite som att det är köldmediebrist men jag litar inte på någon annan som tagit trycken!
Ring mig när du är hemma vid pumpen så kan vi nog komma fram till problemet!
« Senast ändrad: 19 april 2012, 21:11:02 av Nettovärmepumpar »
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
