Författare Ämne: tilluftsventilation med värmepump  (läst 5464 gånger)
Utloggad biggan66
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 oktober 2005, 07:35:46 »
hej har beställt panasonics e9 har inga tilluftsventiler i huset hur påverkas värmecirkulationen med eller utan luftintag har 2 st utventiler på 2st wc
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: tilluftsventilation med värmepump
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2005, 08:40:00 »
Grundprincipen är att luftvärmepumpen påverkar inte ventilationen. Menar du att du inte har några tilluftsventiler alls, hur får du då in fräsch luft i huset? Du kanske kan utveckla frågan lite..
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad biggan66
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2005, 08:56:13 »
huset byggt 1970 det finns bara en tillluftsventil inne i en gadrob sen har jag 3st i källaren, så enda sättet är att vädra med fönster.har tänkt att sätta in 1 eller 2 nya tilluftsdon. min fråga var om det blir bättre cirkulation med nya intar
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2005, 09:49:23 »
Jag är ingen expert på ventilation men en luftvärmepump påverkar som sagt inte ventilationen. Du får i de flesta fall en betydligt bättre luftcirkulation i huset men inte bättre luft. Du bör nog oavsett värmepump eller inte ta upp några tilluftsdon.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2005, 11:20:46 »
fördelen med att ha tilluftsventiler i källaren är ju att du får en väl ventilerad källare. Öppnar du fler ventiler på ovanvåningen så försämrar du ventilationen i källaren med ev. fuktproblem.
LJ
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2005, 20:42:22 »
Det vi pratar om är tilluftsdon och då är jag tveksam till att några nya don kan skapa fuktproblem i källarne Sc:,h
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2005, 15:29:54 »
naturligtvis får du problem med ventilationen i källaren om du öppnar upp fler i övre våningen, då minskar självdragsventilationen från källaren, om du inte ökar varvtalet  ( luftvolymen) från Bad och toa.
LJ
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2005, 15:53:20 »
Intressant fråga egentligen!
Om man kunde använda sin L/L pump att delvis värma lite luft utifrån, så får man ju både högre COP och bättre ventilation i min gamla kåk med självdrags/springventilation?? Risken är naturligtvis att övertrycket i huset blir så stort att fuktig inneluft pressas ut på fel ställen, så någon form av "dragavlastning" behövs??
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2005, 16:46:29 »
Intressant kanske med HE9:s funktion med syretillförsel kanske? Borde väl fungera som en tilluftventil ;-) Tro hur det påverkar ventilationen i huset?
Mvh
HLJ
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2005, 17:41:23 »
Inte ett dugg.
Inloppet är av ett sugrörs storlek, och "syrefiltreringen" är minst 90% humbug.
