Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
NIBE F750, radiatorer, kallt i huset
Ämne: NIBE F750, radiatorer, kallt i huset (läst 5838 gånger)
Nybyggare73
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Nybyggare73
09 april 2012, 16:19:26 »
Jag har problem med min NIBE F750. Jag har precis flyttat in i mitt nybyggda hus, huset är på 160 kvm 1 1/2-plan med radiatorer på båda våningarna. Huset levererades med oinredd övervåning och medan jag i privat regi färdigställde övervåningen så stod värmepumpen inställd på endast tillsats. Det var inte jag som gjorde det utan pumpen kom med den inställningen.
När båda våningarna var klara kom en kille och justerade ventilationen och satte pumpen på auto. Nu när vi bott i huset en vecka så har jag enorma problem med att få upp värmen i huset. Värmen sjunker till 15-16 grader inomhus trots att temperaturen är satt till att vara 21 grader. Tittar man i menyerna så verkar den ofta stå i läge avfrostning och det låter som en mindre "islossning" inne i pumpen. I morse var det -5 ute, pumpen hade stängt av kompressorn och låg på tillsats 7,5 kW och det var 16 grader i huset. Jag laddade ner nya programvaran och pumpen startade om. Nu är innetemp 17 grader och varmvattnet 25 grader.
Jag har inte gjort några egna inställningar förutom att ställa inomhustemp till 21 och uppdaterat programvara. Jag har inte hunnit sätta mig in i hur allt detta fungerar ännu, jag hade någonstans hoppats att det skulle funka hyfsat från start, men det verkar inte så.
Är det någon vänlig själ som kan ge mig lite tips, råd och tricks på vad jag ska kolla efter, ändra på eller räcker det med en rejäl spark på den så funkar det?
Tack på förhand.
/En kylslagen nybyggare
briggsjo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
briggsjo
SV: NIBE F750, radiatorer, kallt i huset
09 april 2012, 19:04:33 »
Går fläkten till kompressorn?
Min la av efter några månaders drift.
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
10 april 2012, 09:54:48 »
Du bör nog ställa upp kurvan i meny 1.9.1, denna bör man ställa in utan att ha rumsgivaren aktiverad.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 april 2012, 10:10:16 »
Har installatören gjort nån som helst inställning av pumpen, eller har dom bara slagit på den och lämnat över ansvaret till dig? Har du pratat med installatören och påtalat att det inte fungerar?
Ladda ner och läs igenom installationsmanualen rån Nibes hemsida och sätt dig in lite i hur det är tänkt att den skall fungera...
Andreas_o_r
Antal inlägg: 15
Andreas_o_r
10 april 2012, 12:49:43 »
Har du rumsgivaren aktiverad? Om inte vilken kurva har du?
Själv bor jag på västkusten och kör med kurva 8 (-2) och ligger på en inomhus temp på 21 grader med radiatorer!
Erik Almgren
Gäst
Erik Almgren
14 september 2012, 20:51:44 »
Du har kanske löst detta för länge sedan men... Avfrostning kan uppstå alltför ofta när filtret är igensatt. Se manualen för rengöring av filter. Kanske en bidragande orsak?
Nibe
Rickard
gäster: 1938
användare: 1
ckkm
