Författare Ämne: Luft/Luft-vp till garage + övervåning?  (läst 1445 gånger)
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 09 april 2012, 11:56:46 »
Hej.
Vi skall bygga ett garage på 44 kvm med en övervåning och vi behöver en värmesystem för underhållsvärme. Övervåningen är tänkt att användas som gästrum så när det skall användas så kan vi använda elradiatorer om det krävs.
Vi har funderat på L/L-vp men tror att det är en overkill att använda dubbla inomhusdelar för att värma upp både garaget och övervåningen. Kan man värma upp övervåningen och skicka ner värme med ett ventilationssystem till garaget? Eller ser forumet någon bättre lösning på problemet?
Garaget skall stå i Luleå
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Luft/Luft-vp till garage + övervåning?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2012, 13:44:57 »
Hur högt är det i tak från garagegolv till gästrumstak? Hur välisolerat är det?
Om det är löjligt välisolerat borde det funka med tilluftsventil i gästdelen sen en fläkt genom golv som blåser ner i garaget. Men om garaget har stort värmebehov kommer du behöva en sjujävla fläkt mellan våningarna.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
