Författare Ämne: Löser ut jordfelsbrytaren  (läst 1195 gånger)
Utloggad bogöte
« skrivet: 08 april 2012, 21:31:49 »
Jag fick en Mitsubishi Inverter FZA KA25 inmonterad för 4 år sedan och den har varit jätterbra men i vintras började det hända att jordfelsbrytaren löste ut några gånger. Det har sedan börjat komma oftare, och när jag provade idag gick den bara en halvtimme innan det bröt strommen. Någon som känner igen problemet??
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Löser ut jordfelsbrytaren
« Svar #1 skrivet: 08 april 2012, 22:09:22 »
I första hand kan man misstänka värmekabeln för trågvärme i utomhusdelen, i all synnerhet om den inte är monterad från fabrik utan ditsatt av svensk importör eller installatör. Prova att koppla bort den och se om det går bättre.
En annan möjlighet, i och med att det är en invertervärmepump som nog har ganska omfattande filter på nätintaget för att den ska klara CE-märkningskraven för radiostörningar, är om det har blivit överledning i någon kondensator mellan nätspänning och jord (s k Y-kondensator) i de där filtren.
Om värmepumpen är nätansluten med stickpropp, så prova att vända stickproppen i vägguttaget (så att fas och nolla byter plats) och se om det går bättre då.
Om den är fast ansluten, så kolla en extra gång att fas respektive nolla är anslutna till rätt poler i kopplingsplinten och inte förväxlade.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
