Författare Ämne: Full effekt vid VV beredning?  (läst 2783 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« skrivet: 08 april 2012, 21:05:29 »
Tjena
Tänkte fråga om ni vet ifall luft vatten pumpar använder full effekt vid VV beredning.
Det vill säga om vår pump är på 14kW , levererar den 14kW vid säg +7 ute för
att värma VV? Eller justerar inverter'n detta också efter "någon" beräkning...
Följakligen när effekten sjunker till 10kW vid - °C används då 10kW osv...
Ha en fortsatt fin Påsk
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Full effekt vid VV beredning?
« Svar #1 skrivet: 29 april 2012, 01:42:46 »
Den 6 kW-pumpen jag har kör full fart då den ska göra varmvatten. Oftast hålls vv-temperaturen enbart med elpatronen men då pumpen blir inblandad kör den högsta effekt såvitt jag kan se på elmätaren. Det verkar gälla oberoende av utetemperatur. Utbytet blir förstås mindre om det är minusgrader ute.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 29 april 2012, 07:04:16 »
Kyltekniskt bör de gå på hög effekt vid höga framledningstemperaturer.   hög effekt ger höga hetgastemperaturer och en tätare process vid hög framledningstemp
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #3 skrivet: 29 april 2012, 20:48:57 »
OK, det skulle innebära bra COP  :) med tanke på att max effekten är 14kW
