Författare Ämne: nibe 370  (läst 3449 gånger)
C-Ola
C-Ola
nibe 370
« skrivet: 08 april 2012, 18:57:11 »
Nibe 370 startar stoppar som den vill !
Kan gå hela natten 7 timmar i sträck. för att sedan starta och stanna med ca 10 min intervall, även då det ej finns värmebehov, eller att den ej kommit upp i temp.
1-3 starter på natten 20-30 dagen
Den avfrostar ej när den stannar med 10 min intervall.
Har försökt att ändra start/stopp temp på meny 5.1.1- vv. ex. 49 C - 55 C (normal) till 35 - 56 utan resultat.
Den ska väl inte starta förrän den antingen kommit ned till starttemp eller stoppa förrän den kommit upp till vald temp enligt givare BT 6. ?
  • Antal inlägg: 31240
SV: nibe 370
« Svar #1 skrivet: 08 april 2012, 23:56:35 »
Om jag fattar manualen rätt så är det BT6 som styr kompressorn.
Om du ändrar i 5.1.1 så måste du ändra i samma komfortläge som är invalt i meny 2.2 för att få nån effekt.
C-Ola
C-Ola
SV: nibe 370
« Svar #2 skrivet: 09 april 2012, 11:20:04 »
Precis jag ändrade start / stop temp i samma förval (normal) men utan resultat.
Så frågan kvarstår ! Varför den stannar innan den uppnått vald temp? den kan tex stanna vid 52,3 fast den borde gått till den förvalda tempen 55.0 för att ca 10 min senare starta och stoppa vid 53.4 för att nästa gång gå till det valda värdet 55.0
Samma sak åt andra hållet dvs den kan lika gärna starta vid 51.4 istället för det valda värdet 49.0
Bugg, givarfel, annat ?
C-Ola
C-Ola
SV: nibe 370
« Svar #3 skrivet: 11 april 2012, 18:22:57 »
Kan ha hittat felet ! plockade ur givare BT 6. Ohm mätte densamma den var ok.
Fortsatte klä av pumpen. När jag lossade frigolit kåpan framför förångaren gör jag dock en intressant upptäckt. Tempgivaren BT 16 har kanat ut ur det pålödda röret
den ska sitta inuti !  På med lite fett och i med den i röret igen, dit med ett nytt buntband. I hop med bråten och provkörning.
- Vet ej om detta kan ha varit orsaken till start / stopp problemet.
Den har nu i 1 dygn startat och stoppat på de förvalda temperaturerna  som den ska.
SV: nibe 370
« Svar #4 skrivet: 11 april 2012, 23:09:42 »
BT16 styr nog avfrostningen, men om den lossnar så borde den visa för högt värde.  Sc:,h
Visar inte VP:n på menyn om den håller på med avfrostning?
C-Ola
C-Ola
SV: nibe 370
« Svar #5 skrivet: 12 april 2012, 21:32:33 »
Den avfrostar inte när den stannar. Prövade för säkerhets skull att ställa ned fläkthastigheten från 52% till 12% då avfrostade den efter någon minut.
Ropade nog hej för tidigt. Den fortsätter att stoppa / starta med ca 7-30 min intervall,
oavsett om den kommit upp/ned till den valda tempen.
Dock mindre frekvent. I bland både startar och stoppar den vid rätt temp !!
C-Ola
C-Ola
SV: nibe 370
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2014, 21:34:25 »
Hej igen uppdaterar den gamla tråden, min 370 beter sig fortfarande likadant. Prövade i veckan byta grundkort + Bt 6 givaren för att få ro i själen men utan framgång :( Är det någon här på forumet som kan svara om era f370 gör på samma sätt, om detta är normalt ? tacksam för svar !
  • Dot gäster: 2289
