Författare Ämne: FLVP med Vattenburet+LLVP+Kamin=bra?  (läst 2784 gånger)
Utloggad Fruktis
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 april 2012, 16:59:59 »
Hej.
Jag har ett hus med torpargrund/krypgrund och LLVP samt direktverkande el i dagsläget. Jag har problem med grunden så hela bottenbjälklaget måste öppnas och då tänkte jag frigga och gjuta en platta inifrån, självklart mosar jag in en golvvärmeslang när jag ändå håller på.
Frågan är vilken typ av värmepump ska jag satsa på?
Funderar lite på FLVP och behålla befintlig LLVP och eventuellt byta ut befintlig braskamin mot en modernare variant med tilluftkanal. Låter detta som en vettig lösning?
Fakta 1 1/2-planshus i mälardalen ca 150 kvm
Utvändigt tilläggsisolerat
Obefintlig ventilation (inga tilluftdon)
Någon som har erfarenhet från liknande projekt?
Någon som har förslag på märken och modeller av VP?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: FLVP med Vattenburet+LLVP+Kamin=bra?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2012, 22:25:39 »
Om du har möjlighet att enkelt dra frånluftskanaler från toalett, bad och kök till FLVP så skulle jag satsa på det framför en propeller på gården eller ett borrhål.
Det räcker tom att dra frånluften bara från toa.
Utloggad Fruktis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 april 2012, 10:09:54 »
Jag bor på en sand/grusås så jag har inte alternativet att borra eller att lägga jordvärme.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 09 april 2012, 10:23:07 »
Hej  Fruktis.
 du bor i zon 1 då kommer du att klara dig fint med en luft/vatten värmepump.
är du ute efter en som går när det riktigt kallt ja då gillar jag personligen Euronom polaris paketet .(Åke hjort och Hans  Ljung tummenupp)
cocacola wave
« Senast ändrad: 09 april 2012, 10:33:55 av COCACOLA »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 09 april 2012, 10:27:22 »
Har du sand är det bara att lägga mer slang :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 09 april 2012, 10:58:14 »
 tummenupp vekab,,
du har rätt.  2 slinger på 450 m och du har en bra källa att hämta energi ur.
ner med slangen på 1 meter . programmet säger 900m2 markyta.
en 8kw vp och en tank lösning  tummenupp  spets vid -12 ungefär..
cocacola
Utloggad Fruktis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 11 april 2012, 16:33:03 »
Efter lite efterforskningar så lutar det åt att jag kommer att satsa på en Luft/vatten-pump, eventuellt kombinerat med en vattenmantlad kamin. Luft/luft-pumpen kommer att avyttras till högstbjudande.
Anledningen är att jag slipper gräva upp hela tomten eller att dra ventilationskanaler genom hela huset.
Så;
CTC
Thermia
Nibe
Bosch
eller IVT?
Jag ögnade igenom Energimyndighetens test men det är lite dumt att dom har jämfört olika storlekar på pumpar, lite som att jämföra äpplen med päron i min värld.
Vad har ni för erfarenheter?
« Svar #7 skrivet: 12 april 2012, 12:04:17 »
Oavsett vilket av de stora fabrikaten du väljer så får du en anläggning som fungerar och sparar pengar. Det viktigaste är att projektering och installation görs bra, annars kan man få vilken värmepump som helst att gå dåligt...
Har du tänkt installera själv, eller skall du köpa en färdig lösning?
Utloggad Fruktis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 20 april 2012, 13:35:37 »
Kommer att lägga all slang själv och låta en kompis som är VVS-installatör göra resten.
