Författare Ämne: SAP-CRV123EHN Felkod S04  (läst 4610 gånger)
Utloggad Blashkyrk
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 april 2012, 09:56:22 »
Jag heter Jens och detta är min första post här.
Köpte ett hus i höstas där det satt en CRV123EHN.
Jag har kört den konstant under vintern och det har funkat ok (tog en stund innan jag förstod att dom blinkande lamporna betydde avfrostning).
Pumpen har stannat en gång tidigare med fast rött sken på Operation-lampan. Då startade jag bara om pumpen och allt funkade.
...men igår skedde samma sak.
Kom ner på morgonen och pumpen stod still med fast rött sken på Operation-lampan.
Körde självdiagnosen och fick fram felet S04 (Kompressor temp. sensor avvikelse).
Jag har plockat isär utedelen (som var renare än jag trodde inuti) och mätt på dom tre olika thermistorerna som finns (Kompressor, VV och utetemp).
Samtliga dessa mäter enligt de kurvor som finns i service manualen (~155Kohm/~13Kohm vid ~5grader).
Så nu misstänker jag att det egentligen är nåt fel på själva kretskortet på utedelen.
Finns det nåt schema på det kortet ?
Det enda jag hittar är en översiktsbild med dom olika anslutningarna på.
Vad kostar ett nytt kort (*duckar*) och är det värt att byta eller skall man sikta på en mordernare pump istället?
Tack på förhand.
Jens
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: SAP-CRV123EHN Felkod S04
« Svar #1 skrivet: 11 april 2012, 14:50:14 »
Fast rött sken på operation är inte felkodning.
Timer ska blinka om den felkodar.
Felkoden som ligger kan vara en gammal som är åtgärdad.
Utloggad Blashkyrk
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 11 april 2012, 16:11:14 »
Förlåt, felskrivning!!
Den blinkar rött...alltså Operations-lampan.
Man hör även ett relä som drar i innedelen precis efter påslag varpå den röda lampan tänds (och blinkar).
Efter det händer inget mer.
Läser man manualen så står följande:
FEL: "DRIFT lampan blinkar och aggregatet fungerar inte"
MÖJLIG ORSAK: "Fel i systemet"
ÅTGÄRD: "Kontakta servicetekniker"
Kör jag feldiagnostiken (Quiet + 1hr + ACL och väljer OP-3) så får jag samma fel 3 gånger dvs S04 (Blink - X - X).
S04 är "Kompressor temp. sensor avvikelse" och det förklaras med:
 "1. Avbrott eller sensor kortsluten"
 "2. Kontaktfel vid anslutning på kretskort eller vid kontaktdon i kabel"
 "3. Kretskortfel i utomhusdel"
Eftersom samtliga 3st termistorer mäter enligt grafen i manualen så tror jag inte det är nåt fel på dom.
Har lött om kontakten på kortet så det borde inte vara nåt fel där heller.
Då kvarstår nåt allmänt fel på kretskortet...eller har jag missat nåt?
Utloggad Blashkyrk
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 20 april 2012, 18:45:47 »
...ärendet är nedlagt.
Blev en ny Mitsubishi FD35VABH istället.
  • Dot gäster: 1118
