Författare Ämne: Nibe 1235-10 reagerar inte på innegivaren  (läst 1850 gånger)
Utloggad CalleA
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 april 2012, 15:56:06 »
Skulle behöva lite hjälp med felsökning / inställning jag har en Nibe 1235-10 som jag inte tycker reagerar på innegivaren som förväntat,
jag tycker den har fungerat bättre förut.
Huset  har nu i flera dagars tid inte kommit ner till inställt värde på innetemp vad kan vara fel /inställt fel ?
Innegivaren står inställd på 19 grader och värmepumpen läser av 22-23 grader dygnet runt,
Lite värden på hus och pump
270,m2 hus , "nybyggt" välisolerat ligger på ca 17000 kwh/ år i förbrukning
värmegolv i alla rum helt öppet system
Kurva 3 på pumpen
rumskompensering nu 5.5
Tacksam för lite råd och tips
Calle
SV: Nibe 1235-10 reagerar inte på innegivaren
« Svar #1 skrivet: 07 april 2012, 17:14:59 »
Vad har du för temp i huset på nätterna? är det för varmt även då så välj en lägre kurva eller minska parallellförskjutningen.
Du ska ju egentligen justera in kurvan utan innegivare (sätta påverkan till 0). När du funnit en fungerande kurva i mulet väder (för att eliminera inverkan av solinstrålning) så kan du koppla in innegivaren. Hur mycket rumspåverkan ska vara får du labba lite med.
Utloggad CalleA
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 april 2012, 22:57:49 »
Tack för svar, har just nu även för varmt på nätterna, jag får testa att gå ner en kurva.
Jag trodde att jag hade rätt kurva injusterad och att rumsgivaren justerade för solinstrålning som den skulle, minns inte att jag hade detta problem tidigare år.
Är inte risken att jag får kallt till vintern ? har iofs -2 grader ute just nu
mvh
Calle
« Svar #3 skrivet: 07 april 2012, 23:46:16 »
Stäng av rumsgivaren, dvs sätt inverkan på 0 ett par dar och pröva med en lägre kurva. Det är inte säkert att kurvan passar både vinter o sommar, om du vet att den är OK för vintern så vrid i stället ned vredet några streck på vår o höstsäsongen enligt principen  vinter justera med kurva annars med parallellförskjutning (vredet). När du fått rätt temp inomhus så kan du sätta rumsgivarens påverkan till typ 5.
Utloggad Nandi
  • Stad/land: Ö-SUND
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 09 april 2012, 21:52:55 »
Om inga inställningar kan lösa problemet som jag känner igen och du inte tror att det är växelventilen som inte riktigt stänger och öppnar som den ska kanske du har samma problem som jag hade. Hade själv för hög framlednings temp och ingen vidare varmt tappvatten. Kan du tvångsstyra växelventilen i manuellt läge? Isåfall lär det inte vara fel på den.Kolla elschemat och ta reda på vilket relä som styr växelventilen och beställ hem ett nytt från Elfa(på min var det relä 8). Sen är det bara o plocka fram lödkolven och byta. Se till o vara noggrann med lödningarna och inte slarva (som jag gjorde) så kanske du löst problemet. Relät kostade 40kr och hela operationen tog ca 30 min. Jag tog kort på anslutningarna på kortet innan jag tog lös det för att veta hur grejjerna satt.
Nibe fighter 1210 installerad för 8-9 år sen. Kopplad till 1200m slang fördelat på 3 slingor lagda på ca 1m under jord och värmer en kåk på 240kvm boyta.
