Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Konstig ljud när Eco Air 107 PE stoppar
Ämne: Konstig ljud när Eco Air 107 PE stoppar (läst 4769 gånger)
FinnEco
Gäst
FinnEco
07 april 2012, 14:14:30 »
Eco Air 107 Polar Edition låter inte så bra, när kompressoren stoppar. Ljud är som ett skrik av fasan med influensa. Har någon hört samma?
Kunde inte infoga en inspelning av ljudet. Behöver man registrera för det?
I början av mars undrade jag VPs temperatursättningar. Nu kör jag med 52/58 och är nöjd (utom stopp-ljudet). Tack för bra svar.
Patrik_N
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 31
Patrik_N
SV: Konstig ljud när Eco Air 107 PE stoppar
10 april 2012, 08:45:53 »
Nu är detta kanske inget bra svar och jag har dessutom inte en PE, men min gör också ett sådant ljud, fast det låter kanske mer som när "pojkarnas tryck-o-pys"-bilar släpper på trycket i dumpventilen/övertrycksventilen. Kan det vara detta ljud du upplever?
/Patrik
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
Senast ändrad: 14 november 2013, 14:28:27 av Lmf
1 planshus m. källare (Mockfjärdshus, modell 'Villa Välja') byggt -78, Blekinge/Karlskrona/Jämjö.
CTC EcoAir 107 + EcoEl.
117 + 118kvm, vattenburet i 1-rörsystem.
Siktar på 13000kWh/år totalt!
FinnEco
Gäst
FinnEco
SV: Konstig ljud när Eco Air 107 PE stoppar - nu med video!
15 april 2012, 13:04:03 »
Jag har nu bifogat en yotubevideo där var och en kan lyssna "fasanens skrik".
Hoppas det här hjälper med min fråga, om någon annan har samma ljud i VP, när den stoppar.
I dag när jag badade videon, VP stoppade några gånger normalt.
Ljudet hörs efter 28 sekunder från början.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 april 2012, 14:27:37 »
Låter som att nått skrapar i någonstans?
Kan det vara fläkten som vickar till lite grand då motorn stänger ner så att fläktbladen tar i någonstans?
FinnEco
Gäst
FinnEco
15 april 2012, 15:29:33 »
Inte kan det vara fläkten. Den stoppar senare än kompressoren.
Hellre sympton är någon ventil som stängas. Men jag vet inte vilken, och hur många dom finns i allmänhet.
Är deg 4-väg-ventil den enda?
mmmac
Stad/land: Kyrkslätt / Finland
Antal inlägg: 14
mmmac
14 november 2013, 11:48:53 »
Har också samma ljud i våran Polaredition 109 o funderar ifall du hittat nån lösning? Sama vika ilmeisesti meillä, joko löysit siihen ratkaisu?
Markus
Senast ändrad: 14 november 2013, 14:29:46 av Lmf
CTC EcoEl 1800 + CTC EcoAir 109 PolarEdition, Hus i två plan 220 m2 uppvärmd golvyta och volym 800 m3. Byggt år 2010
robot74
Gäst
robot74
15 november 2013, 12:07:28 »
Ta kontakt med din installatör, det där ljudet ska inte finnas.
Conquest
Pensionerat Elektriker
Kan värmepumpar
Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
Antal inlägg: 75
Jag fattar inget, förän jag provat själv.
Conquest
19 november 2013, 20:36:44 »
Ett konstigt ljud, fast ett annat. Jag har sedan i våras också en 107 Polar. Jag har den nästan inte igång under sommaren och först häromdagen hörde jag ett konstigt ljud då jag tillfälligt kom förbi. En hög kompressorljud samtidig som fläkten inte körde. Jag tänkte det var en avfrostningsljud, fast min 11 år gamla IVT aldrig hade såna läter för sig.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #8 skrivet:
19 november 2013, 23:15:30 »
Vid avfrostningen går kompressorn och fläkten står stilla, och då är det som ett skorrande ljud.
Conquest
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Conquest
Svar #9 skrivet:
25 november 2013, 22:51:17 »
Tack för svaret, Lunk Åmeå. Det var vad jag trodde men var inte säker.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5002
användare: 7
Gunderh
Börje__
anol64
Perfa76
Johnlennonx
Jdaniels
tyke
