Författare Ämne: Ni som kan allt om värmepumpar...  (läst 3015 gånger)
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 29 oktober 2005, 17:22:10 »
...kan inte ni hjälpa mig med att bestämma mig?
Har en villa i södertälje trakten (3mil söder om sthlm), 112m2 + 112m2 i källare (uppvärmd), nyligen omdränerat + isolerat (isodrän), idag olja (3m3/år), 8000kWh hushåll/år (2 vuxna + 2 barn),
pool 20m3 (som också vill bli varm så billigt som möjligt).
Har just fått offert på:
Thermia diplomat (berg) + inst. + borrning (180m) = 170'
Thermia Atria (l/v) + inst. = 129'
I båda alternativen ingår dessutom anslutning till bef. pool värmeväxlare och borttagning av tank och panna.
Det känns som båda varianterna blev ~20' mer än jag räknat med...  huvuddunk
Fråga 1:
Är priserna rimliga? Om inte, vad borde det kosta?
Fråga 2:
Vilken ska jag välja? Jag, i min enfald, har fått för mig att det driftekonomiskt inte skiljer sig för mycket.
Med tanke på räntor och amorteringar hamnar man nog ganska lika med båda varianterna.
Men om man väger in problem som kanske  finns med en (vad jag förstår en spritt ny modell)  l/v pump,
'risken' med borrning (dåligt berg/långt till vatten etc.). Var hamnar man då?
Andra varianter (pellets, fjärrvärme, l/l) har jag sorterat bort.
Som jag ser det är det dessa ovan nämnda alternativ det handlar om.
Tack på förhand!
/Per
Förut: Exonom (olja) från -69 (3m³ olja/år)
Nu: Thermia Atria 10
Hus: byggår -69, 112m² (bo) + 112m² (bi) + pool
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Ni som kan allt om värmepumpar...
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2005, 17:49:05 »
Nej, jag kan inte allt om VP... a:gl. Däremot kan jag säga att jag i ditt ställe hade satsat på bergvärme. Offerten verkar dock, precis som du skriver, c:a 20' för dyr. Jag tog in motsvarande offert inför min bergvärme. Det blev 142' för en 9 kW Carrier (i huvudsak samma som IVT) med installation och 107' utan. Borrning 190 m och indragning av KB i huset ingick i båda fallen. Dock ej anslutning mot min pool (ungefär lika som din). Jag valde att installera själv, och det var inte särskilt svårt om man tidigare kört lite rörkrökeri, och t ex bytt den vanliga pannan (se'n byggde jag även om min VP litegrann, men det är en annan historia).
Forumets regler gör att jag inte vill ge namn på firman som jag anlitade, men jag skickar gärna ett privat meddelande.
« Senast ändrad: 29 oktober 2005, 17:51:40 av N Lucas »
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2005, 20:14:57 »
Jag betalade 130' för en Nibe 1230-10, 180 m borra och all installation. I Stockholm.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2005, 21:32:02 »
Tack för svaren så här långt. Jag inser nu att det finns många trådar på liknande ämne, och att folk säkert är less på att diskutera offerter.
Men jag är mycket tacksam om fler orkar ge sina synpunkter!!
N Lucas, skicka gärna ett mail. Ju fler detaljer desto bättre!
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2005, 21:53:27 »
När det gäller risken för borrningen kan du kolla runt med grannarna om/hur det gått för dem vid borrning, samt lyssna med en erfaren borrare. De brukar ha koll på situationen på olika platser.
Om du vill kan du få namn på firma genom mig.
I de 130 ingick:
Borrning
VP
Installation (med bef expansionskärl)
Demont av oljetank (pannan lyfte jag ut själv och gav bort på Blocket)
Jag gjorde en noggrann kalkyl över 15 och 20 år med l/v resp bergvp och kom fram till att bergvp ger en större besparing över tiden, trots den högre installationskostnaden. Väg också in att du behöver 25A säkrat för att klara dig med l/v, emedan jag har säkrat 16A och använder effektvakten om det skulle bli höga strömmar. Det sparar mig ca 2000 kr per år.
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2005, 08:03:32 »
Ja, Wigert, du får också gärna skicka ett mail med namn på firman!
Hur skötte de sig för övrigt? Hur var/är de att ha att göra med?
Det enda som verkar skilja din och min offert är anslutning mot pool, och det kan ju inte handla om många spänn...  :,v(
Är det någon som har koll på vad en l/v installation 'bör' kosta?
Som sagt, 129' i mitt fall tycker jag låter saftigt.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2005, 09:35:13 »
Nja, det beror på. Om man i 'anslutning mot pool' inkluderar värmeväxlaren så kostar det en del. De brukar ligga på 5' till 7'. Se'n behöver man ju ett ett skåp för poolstyrningen (minns inte exakt vad det kostade, men jag tror runt 5'), samt extra växelventil och rördelar. Sammantaget blir det nog en och annan krona.....  ???
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2005, 21:43:45 »
Tack för mailet N Lucas!
Märkligt att det kan skilja så i pris...
Vad själva värmepumpen kostar verkar vara svårt att hitta. Är t.ex Thermia ovanligt dyra?
Själva värmeväxlaren till poolen har jag sedan förut, och om styrutrustning ingår kvarstår att kolla.
Demontering av tank och panna kostar kanske 10-15' (?)
Så om man låtsas att Thermian är lite dyrare än IVT så kanske jag bara är 'blåst' på några tusenlappar.
Trots att jag gjort det mesta själv på kåken genom åren, så tar det emot att sköta installationen själv.
Det känns lite magiskt av någon anledning...
För stunden känns det ändå som det lutar åt l/v, annars måste jag borra nära en krånglande granne som har svårt
att bestämma sig för att skriva på godkännandet av att borra närmare än 10m från tomtgräns.
Alternativet är tydligen 'sneborrning' (det är centrum av hålet som räknas mot tomtgräns). Någon som har erfarenhet av det?
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2005, 23:10:24 »
Jag har bara erfarenhet av att installera bergvärme själv (inte l/v), men det är faktiskt ingenting magiskt med det. Bara vanligt rörkrökeri (men det måste man naturligtvis klara ....  8) )
  • Dot gäster: 2219
