Författare Ämne: Bygga värmesystem MIX  (läst 2472 gånger)
Utloggad ToMuch
  • Hemmavid
  • Antal inlägg: 10
  • Värmesystemet?
    • Foton på anl.
« skrivet: 07 april 2012, 13:44:51 »
Ska till å bygga ut kåken(som i dag är 120kvm.)   med 4x9,5m på fram och baksida med övervåning. Har i dag ett vattenburet system + L/L VP och en Vermont casting kamin. Planerar det nya och måste finna billiga alternativ som kan byggas på senare.
Måste göra ett ventilationssystem och funderar på att ta hjälp av detta för att föra runt värmen i den nya delen. Ev. golvärme i hallen och badrum. Har funderingar på L/V VP mot multitank med möjligheter som sol och vattenmantlad kamin. Är lite osäker på hur man löser styrningar och flöden.... Tänker lite så här.. L/V VP som bas året runt. Den jobbar mot multitanken som matar FTX med efervärmen. Vintertid får en vattenmantlad kamin stötta tanken och FTX hjälper till att blåsa runt värmen med recirkulationsluft. Sommartid får solfångarna ta över större delen av matningen till tanken. ev. överskott kan få värma torpargrunden för att förebygga kondens. Läser och läser på alla forum för att få lite koll på alla viktiga parametrar. Tacksam för hjälp att tänka rätt! Mvh. Thomas
« Senast ändrad: 07 april 2012, 14:23:40 av ToMuch »
Har byggt ut stugan med start 2011,. Yta: från 120 till 240 kvm. + Takhöjning.
Har vattenburet radiatorsystem med 4-vägsskunt.
StrönäsPanna 500 lit. Solslinga och tappvattenslinga.
Hade tidigare en LVVP Sfinx pump, ( Höll den i liv i 10 år! )
Nu håller jag på att koppla in en beg. Nibe f2300-20. Utan styrmodul
Ventilation FTX Hero med Vatten eftervärmar batteri med egen cirkulationspump och shunt.
Vattenburen handukstork i badrummet.
Vi har även en gjutjärnskamin Wermont casting.
Foton finns att se här: https://photos.app.goo.gl/AwejTWYMScSNNPtWA
( Har även 2 set. solfångar rör + 500L. ac.tankar liggande i förådet.)
Fick det inte att fungera bra ihop med befintligt system.
Mycket beroende på lång kulvert i marken.
Guesthouse 54 kvm. med en LL VP Qlima.
NYA PLANER: Garage, Altanrum, Spa, Bastu, Pool, Utekök.
Utloggad ToMuch
  • Hemmavid
  • Antal inlägg: 10
  • Värmesystemet?
    • Foton på anl.
SV: Bygga värmesystem MIX
« Svar #1 skrivet: 07 april 2012, 13:50:35 »
lite skissande...
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #2 skrivet: 07 april 2012, 15:52:33 »
Tycker att du tänkt rätt...! tummenupp
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
« Svar #3 skrivet: 07 april 2012, 17:04:16 »
Ta en flukt på hur man värmer/kyler hus i USA, värmebäraren är där ofta luft.
Utloggad ToMuch
  • Hemmavid
  • Antal inlägg: 10
  • Värmesystemet?
    • Foton på anl.
« Svar #4 skrivet: 08 april 2012, 01:10:39 »
Kul å höra att man tänker rätt!
Spännande läsning om värme/kyla i USA.
Funderade lite på om man kunde ta tillvara på värmen i frånluften under sommaren.
Hur skulle det fungera om man sätter en värmeväxlare före FTX och lät en slinga från den förvärma tappvattnet i en liten tank?
Då skulle man kanske hjälpa till att kyla luften in till huset samtidigt som man får några grader varmare vatten innan det sk in i VV beredaren. ....? ja va vet ja? Vad tror ni?
« Senast ändrad: 08 april 2012, 02:36:08 av ToMuch »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 08 april 2012, 07:08:23 »
Det sistnämnda ger ju bara verkan den lilla tid som du tappar vatten, vilket ju är en försvinnande liten del. Enda annars är ju att cirkulera vatten från en kallvattentank, men då tillkommer ju energin och kostnaden för en cirkulationspump som får gå mer eller mindre konstant.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad ToMuch
  • Hemmavid
  • Antal inlägg: 10
  • Värmesystemet?
    • Foton på anl.
« Svar #6 skrivet: 08 april 2012, 10:09:44 »
 :o
Du har så rätt!
Jag var nog lite trött för att vara uppfinnar Jocke....
Är nog viktigare att fokusera på värme till vintertiden.
Tack!
