Författare Ämne: Problem med Nibe 750  (läst 9718 gånger)
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
  • Vill lära mig mer om värmepumpar
« skrivet: 07 april 2012, 09:09:12 »
Hej.. Är ny här på forumet o skulle behöva lite expert hjälp av er..  :) Flyttade in 4 februari i nybyggt 2 plans hus på 188 kvm med golvvärme på båda planen, har förbrukat drygt 3400 kwh sen dess, har varit 2 fel på pumpen redan, invertern var paj när den installerades, o avluftsgivaren var också trasig.. Gick på el nästan hela Februari då även vid +3-5 grader, Men tycker ändå inte den fungerar som den ska, elen går in så jäkla tidigt, fläkten är injusterad på 85% vid vent. justeringen. Kör kurva 5 -1. Men den går in i förångningsbegränsning hela tiden, kompressorn varvar då som max 88 Hz. Testade att ställa på fläkten till 95% förångningsbegränsning ändå, max varv 100 Hz. Gradminuterna faller som en stock  :( :(.. Service kille har varit här o även pratat med nibe men dom säger att det är normalt, det är inget fel. Men det sa dom innan dom hittade felet på avluftsgivaren också det var normalt att den låg på +8 grader hela tiden... ;) Fläkt på 85% suger ut 225 kubik per timme, hetgastemp 88 grader.. Bifogar ett par bilder..
Hoppas ni kan ge mig lite tips o hjälp...
Mvh/Marcus
Nibe F750 i ett 2 planshus på 188 kvm med golvvärme på båda planen. Kurva 5-1. Byggt 2011
Total förbrukning 2013 ink. hushållsel 7807 kwh.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem med Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 07 april 2012, 23:24:17 »
Kurva 5 är lite högt på golvvärme i ett nybyggt hus, du har väl termostaterna på max?
Sen kan plattan vara lite fuktig första tiden, när den fukten försvinner så ska huset dra lite mindre energi.
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 08 april 2012, 08:52:50 »
Japp termostaterna står på max, det är ca: 21-22 grader på bottenplan, överplanet ca 20 för där ligger golvvärmen i träbjälklag o det är kopplat på samma klimatsystem.. Men den ska väl inte gå in i förångningsbegränsning hela tiden? Har ställt fläkten på 95% o kompressorn varvar max 100 Hz..
« Svar #3 skrivet: 08 april 2012, 23:49:27 »
Jag tror inte på att dra på fläkten mer, du förlorar minst lika mycket på att överventilera huset som du vinner på att få ut lite högre frekvens på kompressorn.
Du skriver att hetgastemp är 88 °C, är det vid 31 °C framledningstemp?
I så fall är det lite högt, en kyltekniker borde kolla upp grejerna åt dig.
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 09 april 2012, 10:10:08 »
Ja, det är vid 31 grader, har tagit lite kort med mobilen på pumpen som jag kolla på nu, den har legat runt 85 grader även vi 30,3 grader också.. Har även fått hetgasbegränsning vid varmvatten tillverkning, då var kompressorn uppe på 103 Hz. Är det nåt läckage eller vad tror du??
Tack för hjälpen... :)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 09 april 2012, 10:46:45 »
När jag provade med -15 och 5 grader överhettning på evaporatorn, 34 kondenstemperatur med 2 grader underkylning (räknar med stor kondensyta så att arbetstrycket är nära bubble på köldmedie R407C om man skulle kunna mäta trycket) samt 0.6 i isentropisk verkningsgrad på kompressorn och resten standardsatt i coolpack, så hamnar man på 74.9 grader i hetgas.
Med andra ord är din hetgas lite i högsta laget för aktuella driftläget, jag skulle behöva sänka evaporatortemperaturen till -25 grader eller höja kondenstemperaturen till 43 grader  för att nå 88 grader på hetgasen.
du har ingen möjlighet att se någon tittglas (för att se om det är bubbelfri flöde av köldmedie) eller inspektera hur evaporatorn ser ut frostningsmässigt genom något hål och ficklampa - är det vita band av frost och med områden helt utan frost på flänsarna trots ganska lång körning så kan de indikera köldmediebrist eller att expansionsventilen inte arbetar som den skall (för att avgöra vilket som är vilket så måste man mäta mer om man inte har tittglas) .
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 11 april 2012, 12:20:05 »
Hade mail kontakt med Nibe igår, och dom säger att allt är normalt, den suger ut så mycket energi från frånluften som den kan fick jag till svar.. Det är inte onormalt att den går in i förångarbegränsning vid 88 Hz på 85% fläkt.. Den går även in i hetgasbegränsning när den gör varmvatten ibland. Trodde faktiskt att den skulle klara av mer... Jag är lite skeptisk eftersom det redan har varit 2 fel på den redan. Carl N, tror du kurva 5 är för högt?
« Svar #7 skrivet: 11 april 2012, 15:08:33 »
Om huset är isolerat enligt norm och govvärmen är vettigt gjord så är kurva 5 ett högt värde, ja.  Sc:,h
Nisse med luvan
Nisse med luvan
« Svar #8 skrivet: 15 april 2012, 16:10:52 »
Hejsan.
Vårt hus är nytt, vi har Nibe 750, kurva 5-4, golvvärme/radiatorer, och ändå inte över 20gr.
Vad menar ni med att kurvan är för hög? Vi har med hetgas som trådskaparen, verkar helt normalt.
Vi är nöjda, förbrukar ingen energi och fin luft.
« Svar #9 skrivet: 15 april 2012, 21:01:44 »
Det är väl bara min erfarenhet av golvvärme i nybyggda hus.
Det kanske är normalt att golvvärmen dimensioneras för ca 40 °C framledning vid DUT och då blir det kurva 5 i södra Sverige.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #10 skrivet: 16 april 2012, 12:28:49 »
Det kan också var felvisning på hetgasgivaren. Det verkar som om de visar betydligt mer fel vid högre temperatur än vid t.ex. köldbärartemperaturerna. Min hetgasgivare visar 4 grader fel. Kommer ihåg ett fall här på forumet där problemet var larm för hög temperatur. Där var visades 10 grader för hög temperatur.
Nisse med luvan
Nisse med luvan
« Svar #11 skrivet: 16 april 2012, 19:00:13 »
Vi bor i norra Sverige..och kurva 5-4 är nästan lågt, för med endast värmepumpen blir det ca 20gr inomhus, men den går med låg ventilation, endast 30%, samt fläktsynk som kör den på 2% när kompressor ej är i drift, så effekten på Niben blir då klart begränsad, men mycket bra förbrukningssiffror.
Blocket
Blocket
« Svar #12 skrivet: 20 april 2012, 10:22:50 »
Vilken inomhus temperatur har du i huset och vad levererar ventilationen fram till pannan (Dvs vad visar temperaturen "frånluft" i pannan?)
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 22 april 2012, 08:40:55 »
Ca 20.5-21 på övervåning, ca 22-22.5 på nedervåningen. Den visar ca 22 grader på pumpen.. Så fort det närmar sig några minusgrader o pumpen måste varva upp till ca 90- 92 Hz så blir det förångningsbegränsning.
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 23 april 2012, 12:55:23 »
vad har ni för hastighet på cirk. pumpen: I,II eller III?? Jag kör på II nu, jag har en extra VVB VBP200, Flödet till golvvärmefördelarna (2st) står det att det ska vara 0,26 l/s Tryckfall 9.7 kpa på golvvärme ritningen.
Litar ej på rörmokaren som installerat pumpen....
