Författare Ämne: Köpa ny värmepump L/L  (läst 3947 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« skrivet: 05 april 2012, 14:08:05 »
Sådärja så har  min andra utedel i ordningen rasat  Panasonic E12DKE   första  höll i 3 år och 3 mån innan det blev H16 den  byttes ut och efter ytterligare 3 år så rasar den med.... denna gången  låter det som om det vore en kartong skruv i kompressorn och  jordfelsbrytare löser.Antar att den iallafall lönat sig, men hade ju iallafall räknat med att  den  kanske  skulle snurra i 10 år.......
Så nu är frågan, hur  göra....Går det att få tag på utbytesutedel billigt??? Annars  blir  det  en  ny  pump, har kollat  runt  lite, och fastnat lite för mitsubishis FD35VABH alternativt 25:an som väl ska vara samma pump, dock verkar ju FD35 ge mer effekt vid låga temperaturer, har även kollat på Fujuitsus och Toshibas modeller.....
Är det nån som är sugen att bidra med tips och ideér?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Köpa ny värmepump L/L
« Svar #1 skrivet: 05 april 2012, 22:41:38 »
Jag har kollat runt en del och kommit fram till samma sak. Bor man där det är kallt rätt lång tid på året och har ett hyfsat stort hus att värma är nog FD35 ett grymt alternativ.
Men mer info om husstorlek, isolering, elförbrukning och var i landet brukar ge mycket fler och pricksäkrare tips.
/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #2 skrivet: 06 april 2012, 08:49:12 »
Huset är ju litet, sommarstuga hyfsat isolerat  dock och  3 glasfönster. är i  valet och kvalet Mitsubishi 25 eller 35  eller så en Toshiba.
Är mer intresserad av att  pumpen klarar av att  värma huset  även om det  blir  riktigt kallt ute  än att få maximalt  COP frågan  är  om fd 25 klarar av detta vid låt  säga -15 till -20C i annat  fall lägger jag  hellre på det lilla det  kostar  att köpa en  "trimmad " 25a  dvs  en  35a  för det  verkar ju vara samma maskin  med  lite olika mjukvara i efter vad jag förstått.
Nån  som har  en  ide  om  hur mycket  effekt  som behövs  för att  hålla 20C i  mitt  hus  vid  låt  säga  -15 till -20C under en  längre  tid. är ju även intresserad  av  att  den  ska orka värma upp hyggligt snabbt  på tex  fredagar från  ca 16C till comfortvärme inne. i samarbete med  braskamin  iofs så orkar  då 35an trycka in  en  extra kilowatt  så är det ju mycket värt.
Är det nån  som har  praktiska erfarenheter .....
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 06 april 2012, 18:06:43 »
Skulle gissa på 4-5kw
Jag skulle helt klart satsa på 35:an.
« Senast ändrad: 06 april 2012, 18:09:32 av sutarn »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #4 skrivet: 06 april 2012, 18:34:38 »
Ja det får nog bli en sån, har fått ett erbjudande om en panasonic  billigt men känns  som jag vill pröva nåt annat  nu..... förresten har panasonic kvar  sina äggklocksavfrostningar  fortfarande...... min första  DKE var ju inte  så farlig... men  efter utbytet  så  avfrosatde  den  typ  hela  tiden, jag antar att  detta  var  panas  sätt att undvika kompressorhaverier..... men  klart  minskat  COP blev  det ju.... och  ras nr 2 kom ju som ett  brev på posten iallafall.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 06 april 2012, 19:00:48 »
Jag har 2 st 25:or och dom fungerade klockrent när det var minus 20 i vintras.. Dock hade jag önskat att det var 35:or!!!!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #6 skrivet: 06 april 2012, 21:25:34 »
Ja som sagt så är priskillnaden är ju marginell.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #7 skrivet: 09 april 2012, 15:46:29 »
jaha  då  var  man  i  valet  och  kvalet  då...... har fått erbjudande om att köpa en  Pana HE9LKE för 8000:-  alt  köper jag en Mitsubishi FD35 för 14000:- .
Vad tycker ni???
« Svar #8 skrivet: 09 april 2012, 16:11:57 »
FD35VABH bör vara med 5 års garanti till det priset.
HE9LKE är så pass billig så jag undrar om du har någon garanti för det priset !
En viss effektskillnad men du får istället  nästan 2st HE9LKE för samma pris om du ger 8000:- för dessa.
HE9LKE har du fått ett väldigt lågt pris på kan jag säga på en gång  tummenupp
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #9 skrivet: 09 april 2012, 16:57:59 »
Jo det  var ju  just  priset, egentligen inte så sugen på pana igen efter 2 st kompressorras,,,, både efter  ca 3 år vardera......
Men som du säger.....jag  får ju egentligen 2 st pumpar...
Dock kan nog garantin på Panan vara en aning osäker.... men det är ju en risk jag får ta om jag är snål.
Synd var egentligen sugen på en FD35  tycker dom verkar fina på pappret iallafall.
« Svar #10 skrivet: 09 april 2012, 22:50:33 »
Mitt val hade ändå varit:  FD35VABH med 5 års garanti..
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #11 skrivet: 10 april 2012, 13:13:13 »
i en ganska bra isolerad västkuststuga med 3 glasfönster som är byggd 1980 och har en yta på 60 kvm och ligger i öregrund behöver man väl ingen fd35, det blir bara en massa oekonomisk on off drift på den pumpen. i en sån liten stuga behöver man en pump som går ned lågt i värmeavgivning till valbar hastighet på innerfläkten så man får en ekonomisk uppvärmning, he9 lke går väl ned till en låg värmeavgivning men då med knappt styrfart på innerfläkten vilket ger dålig värmespridning istället
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #12 skrivet: 10 april 2012, 17:42:00 »
Struntar i om ekonomin blir på topp bara  den  klarar  av  att  värma  när  det  blir kallt.
Pana E12DKE var ju  rätt  överdimensionerad  den  med.
Och prisskillnaden  mellan FD25-FD 35  är ju marginell.
Ska  få mer info om Panasonicen  ikväll eller imorgon....
