Författare Ämne: Vilken VP är tystast på marknaden?  (läst 2530 gånger)
Utloggad jog
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 april 2012, 21:10:55 »
Hoppas på snabbt svar från någon som är uppdaterad på senaste modellerna av bergvärmepump.
Måste till att bestämma mig inom några dagar!
Vilken pump är mest tystgående på marknaden? Har ett rätt litet hus med placering av VP vägg i vägg med vardagsrum.
Vad bör ett bra pris ligga på för ett borrhål på ca 170-180m med VP (CTC, Thermia, Nibe etc) och installation?
Hälsningar
Jog
Toshiba RAS-10 SKVP-ND
1-plansvilla byggt 1992 på 118kvm. Vattenburen el och en vattenmantlad pelletskamin kopplad mot vvb. Mekanisk till-/frånluft. 27kvm varmgarage med elradiatorer.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Vilken VP är tystast på marknaden?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2012, 21:52:02 »
viessmann vitocal 333g
38 db  tummenupp  tystare finns nog inte,, Bra kvalitet ..
den har det man vill en vp ska ha ,
cocacola
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 04 april 2012, 22:09:49 »
Själva pumparna är nog rätt tysta allihopa.
Sen gäller det att installationen också blir bra, man kan t ex ställa upp maskinen på vibrationsdämpande tassar för att inte vibrationer ska överföras till husstommen.
Flexslangar som monteras i 90° vinkel till både värmesystem och varmvatten är också bra att ta med.
Släng med en knäpptank så borde man vara rätt så säker på att inte bli störd av värmepumpen.
Annars kan man (som jag) lära sig att tycka om ljudet från kompressorn, lite småmysigt att höra att grejerna funkar som de ska.  :D
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #3 skrivet: 04 april 2012, 22:15:29 »
Jag har ingen direkt aning om vilken maskin som är tystast, men kompressorviberationer och hur de fortplantar sig i huset är också en väldigt betydande faktor. Även cirkulationpumpar kan ge ljud i rör om det är olyckligt installerat. Med detta vill jag ha sagt att även en maskin som på pappret har ett lågt db tal kan ge problem. Förmodligen dämpar du, med en vägg, bort mycket av det ljud som tillverkarna anger. Vibrationer däremot finns det inget tal på, och det är nog oftast det som hörs in i andra rum.
Tänk på att sätta flexslang på alla rör och kanske att lägga någon dämpmatta under värmepumpen om det nu är så känsligt med ljud.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 04 april 2012, 22:19:33 »
viessmanns 3d upphängning av maskineriet är en del av hemligheten till att dom är tysta.
dom är fina  tummenupp
cocacola
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #5 skrivet: 04 april 2012, 22:27:36 »
cocacola
Betvivlar jag inte, tyskar brukar ju vara duktiga ingenjörer. Dock anar jag att vi också hoppar upp en prisklass.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 04 april 2012, 22:38:01 »
ja den kostar ungefär som en g2a . men   man har, RCD klass A pumpar, naturligtvis elektronisk expansionsventil  ,, mm
jag tycker det är ett allternativ att titta på .
cocacola
