Författare Ämne: Inbyggd fläktkonvektor  (läst 4969 gånger)
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 04 april 2012, 14:56:17 »
Någon som har tips på en fläktkonvektor som man skulle kunna lägga i en kattvind för att medest spirorör kyla intilliggande rum?
Anledningen till att jag vill få undan konvektorn är att jag har snedtak på övervåningen, inte speciellt högt i tak, enormt klaustofobisk vind & snålt med ledig väggyta.  >:(
Har ni andra bra tips får ni gärna slänga upp dom här!  :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Inbyggd fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 04 april 2012, 18:39:32 »
Jag antar att du letar efter en takkassett, typ dessa?
http://www.kinnan.se/VENETO/Produkter/KassettmodellerSkyStar/tabid/281/language/sv-SE/Default.aspx
Man kan ansluta spirorör för att blåsa ut kalluft i andra rum än där denna sitter också.
« Senast ändrad: 04 april 2012, 18:41:40 av Carl N »
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 05 april 2012, 17:39:11 »
Det finns två ställen jag kan dra upp kyla till övervåningen, och inget av dom ger mej möjlighet att fortsätta upp på vinden, så jag kan inte se att en takkassett skulle funka för mej tyvärr.
På samma sida som du hänvisade till hittade jag däremot något som liknar det jag är ute efter..... tror jag i alla fall.
http://www.kinnan.se/VENETO/Produkter/InbyggnadsmodellerCRC/tabid/483/language/sv-SE/Default.aspx
Kan jag använda mej av ovanstående modell, med en fördelningslåda som finns med som tillbehör, och sedan lägga den på kattvinden intill sovrummet?
Idén är att ta ett hål i varje ände av kattvinden in emot sovrummet. Ett där fläktkonvektorn suger in luft och ett där den blåser ut den nedkylda luften.
« Svar #3 skrivet: 05 april 2012, 21:43:00 »
Det där tillbehöret har jag inte sett förut, det verkar kunna användas till spirorör,
Men jag tror att själva konvektorn måste sitta horisontellt för att kondensvattnet ska komma rakt ner i tråget och kunna ledas bort. Är det möjligt om den placeras på kattvind?
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 06 april 2012, 11:23:14 »
Jag har inte kollat måtten exakt ännu, men skulle man inte kuna lägga den ner på golvet om kattvinden är bred nog?
« Svar #5 skrivet: 06 april 2012, 22:13:19 »
Jo, om golvet på kattvinden är horisontellt?
