Författare Ämne: val av l/l pump  (läst 5609 gånger)
Utloggad lejon
  • Antal inlägg: 4
val av l/l pump
« skrivet: 28 oktober 2005, 23:51:37 »
Vilken l/l pump är bäst till mitt hus 125kvm direktverkande el?
Panasonic  E9DKE
Sanyo  SAP-KRV 93 EHN.
Ricky.B
Ricky.B
SV: val av l/l pump
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2005, 02:50:59 »
Välj den som har snyggast innedel. Sanyo har en tystare innerdel dock.
Mycket större skillnad är det inte.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: val av l/l pump
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2005, 17:13:05 »
Sanyons utedel går också mycket bättre (fläkten) Panasonicen har överlag ( E9-12 DKE) en något obalans i fläktbladen.( inte alls bra)
LJ
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
SV: val av l/l pump
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2005, 23:51:05 »
Valet mellan dessa två är inte helt enkelt. Här är data på ljudnivå dB (A) för innedelarna, High / Low /Quite:
SAP-KRV 93 EHN 34/29/23
E9DKE: 40/27/24
Den senare har dock ett max flöde som är högre - 176 l/s mot 147.
Min E9DKE har ingen obalans i utefläkten, utan är nästan vibrationsfri.
Utseendet är väl en ren smaksak. Se nedan.
Köp den billigaste !
Hälsningar
Berkan
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 00:00:00 av berkan »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: val av l/l pump
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2005, 23:56:04 »
Bra pumpar båda. Skillnaderna är små, och det beror nog på "decimalerna" om det ena eller andra passar bäst för ditt driftfall.
Jag skulle utan att tveka välja den billigaste.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: val av l/l pump
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2005, 05:32:17 »
Om designen inte är viktig: ta Sanyon.
ljudnivån på Sanyon är dess starkaste kort.
Panasonicen har inte en chans.
Värdena på pappret kan inte jämföras, det är helt olika typ av ljud.
Trycker du på "quiet" på båda maskinerna, så är det bara en som är det.
Tomas
Utloggad Mcenroe
  • Antal inlägg: 18
SV: val av l/l pump
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2005, 09:09:25 »
Hmm, tag en 12:a rekommenderar jag, alltså Sanyo-123 eller E12-DKE, så har du kraft när kylan trycker på, rated capacity är 4,2 kW för 123:an och 4,8kW för E12. Ang. ljudet är det direkt avhängigt mot luftflödet, du kommer nästan aldrig köra quiet för då får du inte ingen bra spridning.
Utloggad larryd
SV: val av l/l pump
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2005, 10:30:33 »
Om du skall kosta på dig en 12:a eller inte är helt beroende av vilken planlösning du har. "Tycka" rekommendationer är farliga. Du bildar dig naturligtvis en egen uppfattning.
Pumpen måste ju kunna "blåsa iväg" den högre effekten, när det är ordentligt kallt ute. Annars får du bastu där pumpen står, och kyligt i andra delar av huset.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: val av l/l pump
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2005, 11:03:27 »
Köp inte grisen i säcken. Köp inte pump som inte testats av SP om inte rabatten är rejäl. Är det någon som har råd att låta testa sina pumpar så är det Panasonic / Kinnan. Det motsvarar kostnaden för en anställd i tre månader.
Varför vill inte Panasonic redovisa uteffekt och verkningsgrad vid minusgrader som övriga större fabrikat?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: val av l/l pump
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2005, 13:17:32 »
E9DKE: 40/27/24
Hälsningar
Berkan
Det här med ljudnivåer på innerdel är rätt intressant. En del framhäver att just de har den tystaste inner delen, Mitsubishi, Sanyo t.ex. Börjar man jämföra ljudnivån med aktuellt flöde så blir det inte så självklart längre tycker jag. Många hävdar att t.ex. Mitsubishi går så tyst, men tar man hänsyn till vilket flöde så är den inte så tyst längre jämfört med t.ex. en Panasonic som angett ljudnivån vid högre flöde. Var i en butik som sålde Panasonic, Sanyo och Mitsubishi och där man också kunde provköra. Jag skulle vilja hävda att när de alla var inställda på ungefär samma flöde så var det inte så uppenbart att t.ex. Mitsubishin var tystare än Panasonic.
Finns det någon annan som har funderat till kring detta ? Vad har ni kommit fram till ?
Utloggad larryd
SV: val av l/l pump
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2005, 15:01:25 »
Tänk efter litet,
det säger väl sig själv att kvalitestillverkare av L/L pumpar, som säljs i mycket stora volymer har naturligtvis kvalificerade utvecklingsavdelningar. Tekniken att optimera fläktar för flöde och ljud är känd sedan flera tiotals år. Likaså tekniken att mäta dessa egenskaper. Med en given fläktteknik och storlek (och här skiljer sig inte dom innedelar jag känner till nämvärt) så blir skillnaderna mellan tillverkare marginella. Däremot kan man ju av marknadsföringsskäl stega fläkthastigheterna olika, så att de ser bättre eller sämre ut vid jämförelser. Dock gäller alltid sanningen att högre fart/flöde ger högre ljud.
Sen utnyttjar marknadsförarna detta. Men den grymma sanningen är att ingen kan höra skillnaden på 28 eller 30dB.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: val av l/l pump
« Svar #11 skrivet: 01 november 2005, 12:29:37 »
Köp en större pump en 5kw värmer huset ner till ca -8 grader.
Toshiba har en på 6,6kw den skulle nog passa ditt hus bra. Toshiba ligger alltid bra till i Råd &RÖNs Tester.  mvh
« Senast ändrad: 01 november 2005, 12:42:38 av Rickard »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad larryd
SV: val av l/l pump
« Svar #12 skrivet: 01 november 2005, 12:36:25 »
En större pump har du bara användning av om du har en öppen planlösning, så att värmen kan spridas utan att det blir ökenstorm.
Min rekommendation är att ta den billigaste R410 kvalitetspump från en välkänd tillverkare, som du kan hitta. Pumpen skaffar du ju för att spara pengar. Om du bor i mellersta eller södra Sverige har mindre skillnader i COP eller effekt liten betydelse.
