Författare Ämne: Ställa in lägsta framledningstemp på olika värmepumpar  (läst 4817 gånger)
Utloggad Raginglynx
  • Stad/land: Alingsås, Sverige
  • Antal inlägg: 57
Jag pratade med en tekniker hos LK golvvärme.
Han sade att man inte behöver installera en elpatron eller elgolvvärme för att få värme på klinkersgolv sommartid.
Detta genom att de flesta nya bergvärmepumpar har min framledningstemperatur inställningsmöjligheter.
På så sätt kan man säkerställa att det alltid leds fram värme till golvvärmesystemet och istället stänga helt de ventiler
där man inte vill ha värme sommartid.
Stämmer det?
Vilka värmepumpar kan man göra detta på i så fall?
Borde inte vp'n må bäst av att arbeta jämnt?
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: Ställa in lägsta framledningstemp på olika värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 03 april 2012, 15:31:00 »
Nibe F1X45 har denna inställning vet jag. Om du har rumstermostater får du ställa upp dessa påtagligt där du har stengolv för att det skall fungera dock.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 03 april 2012, 19:32:42 »
Visst kan man göra så, min framledningstemp finns på de flesta modellerna.
Men problemet är då att värmepumpen jobbar mot så liten vattenvolym att den startar och stoppar i ett.
Därför bör man ha en typ arbetstank på ett par hundra liter kopplad till värmepumpen för att den ska få längre gångtider.
Alternativet är att ha en elpatron på golvvärmen som du föreslog.
« Senast ändrad: 03 april 2012, 19:35:45 av Carl N »
Utloggad Raginglynx
  • Antal inlägg: 57
Behöver jag alltså en arbetstank utöver de inbyggda 180 l vvb om jag väljer en värmepump som har sådan?
Är arbetstank och volymtank samma sak?
« Svar #4 skrivet: 03 april 2012, 21:41:14 »
VVB:n deltar inte i uppvärmningen av huset, VP:n värmer antingen varmvatten eller huset (utom på CTC som är lite annorlunda).
Arbetstank och volymtank är lite olika grejer, till golvvärme skulle jag välja arbetstank just för att med golvvärme så brukar man behöva en extra CP ändå.
En arbetstank är parallellkopplad mot VP:n och värmesystemet och behöver en extra CP mellan tanken och värmesystemet.
En volymtank är seriekopplad med VP:n och värmesystemet och där brukar VP:ns CP räcka för att hålla snurr på vattnet, fast med golvvärme brukar man ha en extra CP i vilket fall.
« Senast ändrad: 03 april 2012, 21:43:30 av Carl N »
Utloggad Raginglynx
  • Antal inlägg: 57
Ok,
Så arbetstank är alltså att föredra i mitt specifika fall..
Hur stor kan jag tänkas behöva?
De ytor där jag har klinker och skulle vilja ha någon värme på sommartid är totalt ca 30 m2
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
Prova en sommar utan tank, då ser du om du behövs.
Jag har kört min. temp. på 28 grader utan tank och det har funkat ok.
Fast det blir förstås snäppet bättre MED tank.
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
« Svar #7 skrivet: 05 april 2012, 11:16:27 »
Minst 25 liter vatten per kW värmepump skulle jag rekommendera.
Det blir t ex 200 liter om man har en 8 kW VP.
