Författare Ämne: Thermia Atria10 Optimum, Haveri  (läst 31236 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Thermia Atria10 Optimum, Haveri
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2014, 20:59:57 »
Har fått förslag från byggaren på Nibes 470 modell, den kan vi få för 20 kkr mindre än 750. Men det tycker jag inte är sjysst mot köparna, husen är på 150 m2 och kommer kosta 3,5 mkr styck, så att ge slutkunden en "elpanna" när de köper ett hus för så mycket pengar 2014 tycker jag är kass. Ska försöka få ett bra pris på Comfortzones flvp 50 istället, då är det iallafall 4 kw kompressor.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2014, 22:03:17 »
Klarar man BBR med en Nibe 470  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2014, 06:48:40 »
Kanske i kombination med vattenmantlad kamin?
I en villa för 3.5 mille så sitter det nog en rejäl eldstad?
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2014, 09:54:01 »
Förutom vanlig service 2 ggr/år så har vi på varje luftvatten pump iallafall ett fel om året. Då räknar jag allt emellan vanliga driftlarm till kompressorbyte. På bergvärme är det mindre, men vissa "problempumpar" går larmen minst 2-3 ggr/år. Inte mycket kvar av originaldelarna på dessa förutom rörbiten då på vissa...
Min VP har gått 3,5 år hittills utan en enda driftstörning (bara för att jag skriver det kommer den väl att rasa i morgon...). Om jag hade haft ett fel om året så skulle jag ha blivit väldigt besviken...
« Senast ändrad: 03 januari 2014, 10:58:08 av purjo__ »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #34 skrivet: 03 januari 2014, 10:45:38 »
Kamin finns men är tillval men är ej vattenmantlad. Det är Peab som föreslagit byte till 470 från 750och de bör vara medvetna om bbr så jag räknar med att de klarar kraven. Om inte vore det konstigt att de föreslår den pannan..
Jag är besviken, men samtidigt (när de går) så sparar de totalt ca 550 000 kwh/år jämfört med fjärrvärme, så lite handpåläggning får jag tåla.
DUT -18C
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #35 skrivet: 03 januari 2014, 12:19:23 »
2 fel på 4 år tycker jag inte låter så mycket, värmepumpar oavsett märke behöver lite tillsyn då och då.
Du måste varit en tråkig nyårs helg
Detta eftersom du utan att ha en Thermia värmepump och således inte kan ha problem med en och ändå går du in skriver i en tråd där ingen skrivit något på 8 månader.
Som du ser så låser vi inte trådarna i forumet (vilket man gör på många andra forum) när trådarna blir gamla eller utagerade.
Men det kanske är något som vi får börja med i framtiden om gamla trådar börjar plockas fram frekvent.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #36 skrivet: 04 januari 2014, 10:47:58 »
Nej inte särskilt, är man lite vintrött så är detta forumet rätt avslappnande. :)  Det kan ju vara en idé, om ni inte vill ha mer kommentarer i dessa äldre trådar, ibland missar man ju datumen! Och nej, jag tycker inte 2 fel på 4 år är så mycket.
DUT -18C
Utloggad Rudolf8
  • Antal inlägg: 17
« Svar #37 skrivet: 07 mars 2014, 10:19:01 »
Problemen fortsätter, så fort det blir kallt stoppar skiten. -6 och utlöst lågtryckspressostat. Gått över till elpatroner, dyrt. När det nu blev +grader igen så verkar det som om den har startat. Jag kan bara kolla med datorn, eftersom jag inte är på plats.
Anläggningen duger alltså att använda på sommaren men inte på vintern. Jag tror fortfarande att det är för lite vätska i i köldbärarkretsen, så jag skall ta och bygga om det själv. Hade för två år sen kontakt med Thermias pressekreterare som lovade att någon skulle kontakta mig, det har inte hänt ännu, fina företag vi har. Men som sagt tidigare, så länge det funkar hjälpligt får det gå, sedan ut till skroten.
Rudolf8
Utloggad Rudolf8
  • Antal inlägg: 17
« Svar #38 skrivet: 07 mars 2014, 18:00:57 »
Det har varit fel hela tiden från dag 1. Olika saker, med andra ord kass!
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2014, 21:25:21 »
Rudolf8
Kolla glykol blandningen ska vara exakt om vp ska funka bra och verkar ofta vara fel. Tror den finns att köpa färdig blandad från Thermia.
Utloggad Rudolf8
  • Antal inlägg: 17
« Svar #40 skrivet: 21 november 2014, 11:24:43 »
Ja, nu är det dags igen. Hela sommaren har det gått bra, dvs den har väl mest stått stilla eftersom det varit varmt.
Men nu, när det behövs värme då fungerar det inte, skåpet, innomhusdelen, blir fullt med is, kolla tidigare bild. Det blir inte varmt i huset. Larmet går, osv.
Nu har jag stängt av och kör med elvärmen i stället. Då blir det varmt i huset och det känns fint. Ställer jag in 20 grader så blir det 20 grader inomhus.
Så nästa steg blir, ut med pumpen och in med en elpanna kompletterad med vedmöjlighet.
Hittills har Thermia kostat mig 140000kr och bara besvär. Det hade blivit mycket el om man istället valt en elpanna.
Jag vill tacka för goda råd som jag fått här på forumet. Men det är svårt att göra saker själv i en sån här anläggning, jag har läst så mycket jag haft tillgång till i ämnet. Men, om man anlitat fackmän så borde det blitt bättre funktion.
Får väl se hur länge elpatronerna fungerar.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #41 skrivet: 21 november 2014, 16:40:28 »
Ta dit en gubbe som fyller på brine(löser lågtrycksproblemet), kollar alla anslutningar för kylspräckta muttrar etc, och kondensisolerar (limmar armaflex) samtliga "kalla rör" på innedelen. Gör han detta bra så kommer din pump börja leverera. Borde inte ta mer än 2 timmar för en man. Med utkörning, sprit, lite isolering borde ligga på under 4 ink moms.
DUT -18C
« Svar #42 skrivet: 21 november 2014, 17:03:58 »
Finns ingen anledning att köpa elpanna vill du köra på el så har väl Atria inbyggt eltillskott vilket lär vara lika ekonomiskt som en elpanna.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #43 skrivet: 21 november 2014, 21:00:41 »
Ja Atria har rejält eltillskott, 15kW om man vill.
Men det måste gå att få ordning på eländet, en Atria ska leverera bra effekt utan problem vid de utomhustemperaturer vi har nu.
Det borde löna sig att ta dit en duktig rörpulare som kollar alla givare, avfrostningsshunt, glykolblandning/nivå, fläkt och dyl.
Atria är ju igentligen som vilken bergvärmepump som helst, bara en luftutedel istället för mark/bergvärme, kallare brine på vintern och avfrostningshunt så det är ju inget hokuspokus som kräver specialistkompetens.
Man kan om man vill och har möjlighet koppla Atrian till ett borrhål/jordvärme om man vill ha bättre verkningsgrad på vintern, fast hade man haft den möjligheten hade man kankse köpt en Diplomat från början..
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #44 skrivet: 21 november 2014, 21:06:04 »
Hur går det med isolering du skulle få gratis av Rickard satte du inte dit den ?
  • Dot gäster: 4669
