Författare Ämne: grundvatten kontra berg/sjö  (läst 3160 gånger)
Utloggad Kental
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 oktober 2005, 23:27:41 »
Hej !
Har funderingar på att installera värmepump. Tanken är att jag skall utnyttja en sjö ca 60 meter från huset, men bottnen är inte den bästa - lite stenig
Men vad jag förstår borde man kunna använda sjövattnet till en grundvattenvärmepump, men att jag då måste ha en mellanväxlare mellan pump och sjö för att inte smutsa ner vp, vilket medför att man förlorar effekt. Är det då bättre att kosta på dykare som kan hjälpa till att få ut en kollektorslang i sjön. Hade isåfall tänkt mig ca 600 meter slang till en 7:as vp (IVT HT PLUS modell E - alltså separat varmvattenberedare). Boendet ser ut ungefär så här : Träkåk byggd
1927 ca 150 kvadratm +liten  källare, gamla lågtemp radiatorer + golvvärme bitvis. Är 2 vuxna + 3 ungdomar. Annat alternativ är väl att borra, men grannen som borrade hade 15 meter ner till berget - ifs ingen katastrof, men kostar ju lite extra.
Tack för ett fantastiskt forum och vettiga synpunkter :)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: grundvatten kontra berg/sjö
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005, 23:31:21 »
det är klart att du ska andvända sjön. det absolut bästa vore att får ner kolektorn i sjön !
hur mycke energi drar dit hus? är det tilläggs isolerat? var i landet bor ni?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2005, 00:22:22 »
Med sjövärme kör du utan värmeväxlare! Slingan tät o fin ut i sjön!
Det ger suverän verkningsgrad. Men man måste va noga med att vikta slangen!
Osså söka tillstånd förstås.
15 meter till berg kostar ganska mycket!
Dom 60 metrarna där ska du lägga slangarna minst en meter från varandra, då får du 120 meter ytjordvärme också!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Kental
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2005, 05:15:15 »
Bor i Ånge (mitt i Sverige). Har en gammal kombipanna som fått gå på el och då har det dragit iväg ca 31 000 kw timmar inkl hush el på ett år....... :-\
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #4 skrivet: 06 december 2005, 12:28:51 »
Ett alternativ är att använda filtrerat sjövatten.
Gräv en brunn 5 meter från sjön.
Nu filtreras vattnet av sjösanden och du slipper att få in alger och sjögräs i värmeväxlaren.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 06 december 2005, 15:13:11 »
Det där bygger på att man har goda förutsättningar.....
Undvik värmeväxlare, sjövärmekollektor är en bra lösning.
Men den ska viktas ordentligt, osså behöver man tillstånd.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2006, 15:38:48 »
Svar till Bertil.
Om marken består av lera eller berg funkar inte det naturliga filtret.
Köp då eller bygg ett sandfilter. Detta placeras före värmepumpen.
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2006, 17:29:45 »
tror ren sjövärme blir billigare !
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2006, 23:52:44 »
Då jag redan berättat (se 2 andra trådar) om min erfarenhet av ett "öppet system" med grundvatten så gör jag det kort här:
OM Du ska ha ett öppet system så var extra noga med att det är rent från partiklar samt att vattnet har LÅG MANGANHALT. Igensättning av externa pumpen samt läckage i mellanväxlaren, resulterande i utbyte för 13000:-(!), efter ca 4 år kan antagligen hänföras just till manganhaltigt vatten.
Jag förordar nog Bertils åsikt, ha en sluten slinga ut i sjön, det känns tryggare. a:gl
Lycka till!
KisaLasse
Utloggad Kental
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2006, 23:21:51 »
Tack för alla svar  :) , det lutar åt att lägga ut kollektorslangen i sjön -  har fått tag på en dykare som var villig att ställa upp, men det får nog gå mot sommar eller åtminstone vår innan man sätter igång...
