Författare Ämne: Tllbehör Nibe  (läst 2218 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Tllbehör Nibe
« skrivet: 09 juli 2004, 19:18:21 »
Nån här som vet vad man har för nytta av tillbehören mjukstart & belastningsvakt som fins att köpa till Nibe Fighiter 1215
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Tllbehör Nibe
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2004, 20:21:11 »
Mjukstart gör att kompressorn startar utan att  lamporna blinkar, säkringarna går och det låter som om nåt exploderade i pannrummet!  ;D
Nä. så illa är det inte men kompressorn startar mjukare och tystare, så störs man av dunket som oftast blir vid starten kan man skaffa ett. Vanligast på större pumpar.
Effektbegränsaren har väl egentligen störst betydelse om man har mycket andra strömtörstiga apparater som exvis bastu. Begränsaren gör att elpatronen kopplas ur då man har hög elförbrukning pga av andra apparater och därmed inte överbelastar säkringarna. Lagom kul att lyset går när man bastar och någon går ut och dushar och elpatronen hoppar in. (Har råkat ut för det men har ingen bastu längre!  ;D). Nyttan är framför allt att man kan slippa säkra upp och få högre fast avgift hos vamp^h^h^h^helbolaget. I synnerhet om man tidigare bara kört på olja.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad CarMan
Re:Tllbehör Nibe
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2004, 20:15:06 »
Mjukstartrelät är alltså mäst en ljudnivå grej.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Tllbehör Nibe
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2004, 10:45:29 »
Utan kan du se att lyset blinkar till lite vid start. men det är marginellt på en liten villamodell.
Jag har mjukstart på min 7,5 kw Thermia, "gubben" har en likadan utan mjukstart jag har inte märkt nån skillnad!
Men en kompis har en 25 kw maskin där blinkar lyset till rejält vid varje start.
Drygt 150 meter aktiv borra.
