Författare Ämne: Sjø-varmepumpe  (läst 8212 gånger)
Per O
Per O
Sjø-varmepumpe
« skrivet: 02 april 2012, 22:40:34 »
Hei,
Jeg har en sjøvarmepumpe som er 11 år gammel. Det er R-407C kjølemedium, og jeg har følgende spørsmål for justering av overhetingen og anbefalt delta T på sjøvannskollektoren.
Når jeg har -3 grader overheting, har jeg delta T på 1 grad.
Kan jeg øke effektiviteten ti lvarmepumpen ved å justere på overheting til jeg får -3 grader, eller er det ingen mer effekt og hente fra varmepumpen min ?
Når det er ca 0 grader luft temperatur er sjøvann temperatur ca 7 grader.
Her er link til varmepumpeanlegget: http://e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Noen som har noen tips, eller må jeg sette på elektronisk ekspansjonasventil og frekvensomformer slik at jeg kan kjøre scroll kompressoren på 60 Hz for å få mer effekt ut av sjøvarmepumpen ?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #1 skrivet: 03 april 2012, 11:07:43 »
Du har väldigt låg tempdiff på både varma och kalla sidan av värmepumpen.
Jag skulle först sänka farten på cirkpumpen på varma sidan så att tempdiffen mellan VB-in och VB-ut blir minst 5 °C, helst 7-8 °C.
Du kan även sänka farten på cirkpumpen på kalla sidan, det gör inte att värmepumpen blir effektivare, men den kanske drar onödigt med ström på högsta farten?
« Senast ändrad: 03 april 2012, 11:10:42 av Carl N »
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #2 skrivet: 03 april 2012, 13:49:01 »
Det er den lave tempdiff på kald og varm side jeg trodde at jeg kunne forbedre med å justere på overhetingen.
Jeg hadde Grunfos UPS 25/60-180 pumper, og har kjøpt nye Grundfos Alpha 2 25/60-180 pumper.
Jeg vet de nye sirkulasjonspumpene har mer flow, og jeg trodde jeg kunne utnytte den økte flow for å få økt effektivitet på varmepumpen ved å justere på overheting..........
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #3 skrivet: 03 april 2012, 17:32:36 »
Nå har jeg redusert hastighet på sirkulasjonspumpen mellom VP og accumulator tank. pumpen er justert fra "full speed" til "Auto adapt" mode. jeg har også redusert hastighet fra "trinn 3 til trinn 2 på gulvvarmen. Jeg har også satt sirkulasjonpumpen til sjøhus i Auto adapt mode.
Så får vi vente og se :-)
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #4 skrivet: 06 april 2012, 17:11:11 »
Hei,
Kan noen hjelpe meg med følgende spørsmål for en vann/vann varmepumpe R-407c som har sjøvannkollektor.
Kondensator:
Optimal kondenserings temperatur: Diff temp inn/ut på kondensatoren (407c)
Fordamper:
Expansjonsventil temperatur:
Optimal fordamper temperatur: Diff temp inn/ut av veksleren på 407c
Jeg justerte ned vannsirkulasjon på fordamperen for å prøve å oppnå delta T på HB til 3 grader. Vannsirkulasjonen ble for lav, så fordamperen ble en isslump help.
Min målsetning er å få assistanse slik at VP gir meg mest mulig varmvann produksjon.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #5 skrivet: 06 april 2012, 22:10:46 »
Oj, du har ju rätt bra temperaturer på sjövattnet så detta förvånar mig, stämmer temperaturerna eller visar nån tempgivare fel?
Om inkommande temperatur ligger på runt 8 °C så borde det inte frysa om utgående temp är runt 5 °C.  Sc:,h
Sen bör tempdiffen på varma sidan (över kondensorn) vara minst 5 °C.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #6 skrivet: 06 april 2012, 22:48:42 »
Sjøvann temperatur er :o korrekt.Vi har golfstrømmen som  sørger for at vi ikke får lavere temperatur i sjøen. veksleren frøs til is nå jeg justerte overheting til -10, og lav vannsirkulasjon. Hva bør expansjonsventilen justeres til for optimal varmeproduksjon?.
« Senast ändrad: 06 april 2012, 22:52:40 av Per O »
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #7 skrivet: 07 april 2012, 00:08:09 »
Vad menar du med - 10 i överhettning?  Suggasöverhettningen ?
Om det är så så kan den ju inte vara -10  då skulle den vara underkyld inte överhettad dontknaow
Suggasöverhettning borde du hålla till 4-5K. Tryckgasöverhettning till 30-35K
DT över kondensorn kan du satsa på 7 och underkylning 6   testa detta och säg vad du får för resultat.
CP fart över evap! dra på för fullt och kolla var förångningen hamnar.  Du vill ha den så högt som möjligt.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #8 skrivet: 07 april 2012, 11:57:15 »
Ja, jeg mener -10 grader målt mellom expansjonsventil og evap.
Jeg har nå justert slik den verierer mellom -4 og - 5 grader.
CP fart over evap er satt til full speed.
Jeg har justert ned hastigheten på vannsirkulasjon over kondensoren for å få høyere DT på vannsirkulasjonen.
Hvor måler jeg underkyling 6 ?
 :) tummenupp Å justere expansjonsventilen fra -3 til området -4 -5 gjorde og justere ned cond. vann sirkulasjon gjorde underverk!
« Senast ändrad: 07 april 2012, 12:19:57 av Per O »
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #9 skrivet: 07 april 2012, 12:48:26 »
Det är inte det som kallas överhettning, överhettning är skillnad mellan förångningstemp (bestäms av trycket i förångaren) och temperaturen på suggasen innan den går in i kompressorn.
Kan du mäta trycken?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #10 skrivet: 07 april 2012, 13:08:08 »
Hur tänker du nu?  Sc:,h
Har Per en separat underkylare, eller avser du underkylning i kondensorn?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #11 skrivet: 07 april 2012, 13:15:35 »
Kondensering säg 45 grader och 7 i DT då blir returen 38, vätskan ligger här på 39 grader om maskinen går fint. Det ger underkylning på 6K. Annars är maskinen underfylld.
Hur tänker du då?
Vill inte träta om saker så lycka till med sjövärmepumpen wave
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #12 skrivet: 07 april 2012, 18:06:14 »
Hur tänker du då?
träta?  Sc:,h
sjövärmepumpen?  Sc:,h
Ja, jag blir lite fundersam på den höga underkylningen. Hoppas du bringar klarhet och har överseende med min okunskap.
Så här tänker jag:
Effekt = flöde x deltaT
Låt säga att Per har en kyleffekt på värmepumpen om 7 kW. Kondensorn har 7° deltaT, vilket då ger 1 kW per grad deltaT.
Det betyder att effekten från kondenseringen är lägre än underkylningen, eller.......?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #13 skrivet: 07 april 2012, 18:44:43 »
Roald Lexus,Roald .,;-
Det fungerar inte på det sättet, jag kan inte skriva en bok om det men det har Roald redan gjort tummenupp
« Senast ändrad: 07 april 2012, 21:33:43 av VEKAB »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Sjø-varmepumpe
« Svar #14 skrivet: 08 april 2012, 09:03:48 »
Är inte kondensorn full av vätska med deltaT 7° och 6° underkylning.
Är det inte bättre med lägre kondensering och lägre underkylning d.v.s. mindre vätska i kondensorn.
