Författare Ämne: Rumsgivare som visar fel  (läst 16535 gånger)
SV: Rumsgivare som visar fel
« Svar #15 skrivet: 03 april 2012, 14:54:01 »
Min Rego800 justerar iallafall börvärdet omgående om innetempen ändras. Trögheten är, som sagt var, 'inbyggd' i givaren i och med att den sitter i en plastlåda. Jag har iallafall aldrig sett att temperaturen diffar när nån öppnar dörren eller stannar till några sekunder med dammsugaren i närheten av givaren...
Den enda fördröjning som finns i Rego'n är den som blockerar innegivaren helt efter en semester- natt- eller fjärrstyrd temperatursänkning.
Det är möjligt att det är annorlunda på andra Rego-varianter, men det är ju lätt att testa genom att värma givaren samtidigt som man kollar beräknat börvärde på displayen...
« Senast ändrad: 03 april 2012, 14:56:15 av purjo__ »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 03 april 2012, 14:59:20 »
Det här kan man diskutera nästan hur länge man vill, men jag kan bara tala om mina egna erfarenheter
från min anläggning som har Rego638. Har garanterat körd med inställning 10 över 5år och inte upplevt
något konstigt med starter eller annat obehag med värmen.
Det är inte många som har monterat sin innegivare till utterdörrkarmen, dessutom är den kapstat så att
15 sekunder knappast startar pumpen. Jag tror att Regon har filtrering så att den räknar vis antal avläsningars genomsnitt, men kan inte garantera att det är så.
Det som kan ske är att el-patronen går in onödigt, om/när rumstemperaturen ligger under börvärdet och tillskottstimern/ramptiden räknat fullt.
Att du inte har uppmärksammat detta, är nog för att det händer så sällan....eller kanske i ditt fall aldrig händer.
Med Rego600 och styrning på returen är 5° påverkan väl anpassad uppgiften. (fabriksinställning)
« Svar #17 skrivet: 03 april 2012, 15:15:51 »
Men, om rumstemperaturen ligger under börvärdet och tillskottstimern/ramptiden har räknat fullt så vill man väl att tillskottet skall gå in eftersom det är för kallt inne trots att VP'n har fått sin tid att försöka nå rätt temp?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 03 april 2012, 15:16:24 »
Det tråden handlar om, är en Rego600 från Conlego AB.
« Svar #19 skrivet: 03 april 2012, 15:21:15 »
Ja, jag har tyvärr ingen sån. Bara en Rego800 från nämnda tillverkare...  :-X Det skulle vara intressant om nån som har en kan testa hur snabbt börvärdet ändras när innetempen ändras.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 03 april 2012, 15:27:06 »
Jag håller med dig, att det är bättre att tillskottet aktiveras om det är undertemp.  tummenupp
Men det är en smaksak vad som är onödigt.  Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 03 april 2012, 15:29:00 »
Kommer din Rego800 från Conlego?  Sc:,h
Är du säker?
« Svar #22 skrivet: 03 april 2012, 15:30:23 »
Ja, en del verkar tycka att tillskott alltid är av ondo. Jag tycker att tillskottet i princip alltid fyller en funktion dom gånger det går in. Men om man kan spara några tiotal kWh per år genom att tillåta större variationer i innetempen så blir säkert många lyckligare av det...
« Svar #23 skrivet: 03 april 2012, 15:36:13 »
Är du säker?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #24 skrivet: 03 april 2012, 16:11:55 »
Ja tillskottet kan gå in när det finns behov till det men på mitt fall har den alrik gått för utterdörren
men däremot har den gått 2gånger vintern 2000 och en gång på vintern 2011 under morgon duschen
när det var som kallast, har haft tillskott C:a 40minuter som gör 2kWh sammanlagt på 6,5år.
Det tycker jag inte är av ondo.
Jag har även körd med fabriksinställningen i början men tycker att 10 fungerar bättre för min anläggning.
Jag vill inte att det ska bli någon prestige fråga utan alla får prova fram sin bästa inställning skälv.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #25 skrivet: 04 april 2012, 16:37:14 »
Det är IVT som skapat mjukvaran i Rego800.
« Svar #26 skrivet: 04 april 2012, 18:06:02 »
Är du säker på det? Är det inte så att dom kravställer och Conlego utvecklar? Själva 'kärnan' lär Conlego ha gjort iallafall eftersom dom tillverkar hårdvaran.
Men, IVT kanske har egna systemutvecklare med bra kunskaper i lågnivåprogrammering...
« Senast ändrad: 04 april 2012, 18:07:38 av purjo__ »
Utloggad Remo
« Svar #27 skrivet: 04 april 2012, 18:48:13 »
Detta finns att läsa på Conlegos hemsida under fliken Kunder.
http://www.conlego.se/
”Vi utvecklar och utvecklas tillsammans med kvalificerade kunder. Under många år
har vi haft ett nära samarbete med IVT Värmepumpar, som är ledande i Europa
inom värmepumpar och ett företag i Boschgruppen.
Tillsammans har vi utvecklat styr- och reglerteknik som bidrar till värmepumparnas
höga prestanda och gör dem enkla att sköta. När IVT vann Nuteks tävling om
Nordens bästa värmepump var Conlegos lösning för styrning av systemet en starkt
bidragande orsak.”
  • Dot gäster: 3726
