Författare Ämne: Hjälp med tips på tank  (läst 4368 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 02 april 2012, 13:56:15 »
Har surfat runt på alla tanktillverkare jag vet nu. Hittar inget bra alternativ. Den ska kunna 4-rörs-kopplas som arbetstank och ha elpatron (för golvvärme på sommaren) och vara isolerad. Gärna billig  8)! Tips?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hjälp med tips på tank
« Svar #1 skrivet: 02 april 2012, 14:22:33 »
Elpatron , hur tänker du då ? Det går med vp
Cocacola
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 02 april 2012, 14:38:35 »
Hej, tanken är att kunna fortsätta köra lite värme i några få utrymmen på sommaren. I princip ska golvet ha samma temp som rumstemperaturen, så det blir ingen tillförd energi till rummet. Med andra ord ska endast värmeförlust mot marken ersättas. Då tänker jag att det blir mer ekonomiskt att köra på elpatron för att spara start/stopp på vp.
« Svar #3 skrivet: 02 april 2012, 14:49:24 »
Är det inte bättre att han en separat elpatron till golvärmen istället för att värma hela tanken?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 02 april 2012, 14:57:27 »
Jo det skulle förstås vara bättre (mindre värmeförlust till inneluften) men huset kommer inte ha några raddar utan bara golvvärme. Därför blir det arbetstank med extern cp (för att kunna köra olika flöden över vp och gv) och alltså ingen shunt. Då kommer ju tanken bli inblandad även om elpatronen sitter separat, eftersom vattnet kommer cirkulera till tanken. Ett alternativ vore förstås en bypassledning, men det känns lite meckigt att behöva hålla på att vrida avstängningsventiler.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 04 april 2012, 16:50:08 »
Ingen som har tips om ett bra tankval?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 04 april 2012, 17:10:10 »
Hur stor ska den vara 500 liters finns det väl massor av eller en kw300 med slingor till vv men den är knappast billig.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 04 april 2012, 17:13:17 »
Kv300 är dyyyyr. Visst finns det gott om 500-liters men jag har inte hittat någon i vettig prisklass som har 4 rör, uttag för elpatron, och samtidigt inte har någon vvb...
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #8 skrivet: 04 april 2012, 20:38:32 »
heatacc HA100 Ve har 4 rör + elpatron isolerad men "bara" 100l och är väl inte billigast.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 05 april 2012, 06:41:15 »
nej det blir aldrig mer ekonomiskt att köra på elpatron labold.. En bra tank är vad du behöver  :)  med rätt funktioner och du får den comfort du önskar
cocacola
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 05 april 2012, 06:53:16 »
att köra på elpatron för att "spara" på värmepumpen känns inte rätt, effektuttaget kommer att bli så litet så du skulle kunna köra upp tempen i arbetstanken i samband med varmvattenberedning tex, då får du inte fler start och stopp än förut.
eller köra upp lite övertemp i tanken och shunta ut det i golvet för att få längre drift/stopptid.
finns ingen vent som du kan hämta värmen från ett frånluftsbatteri alldeles gratis?
Over and out!
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
« Svar #11 skrivet: 05 april 2012, 09:12:39 »
Kontaka Huskvarna tanksvets och be få ett pris på en som du vill ha.
http://www.tanksvets.se/
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #12 skrivet: 05 april 2012, 11:16:21 »
Jag håller med att det inte känns optimalt. Men min tanke är ändå att det är bra att välja en tank med möjlighet att i efterhand enkelt skruva i en elpatron om det visar sig att antalet start/stopp blir stort. Det där med att värma tanken i samband med vv-körning har jag också funderat på i mitt eget hus (annan tråd) men jag har inte kommit på någon enkel lösning för detta, tror inte man kan få in det i Thermias styr. Finns det möjlighet på Viessmann eller IVT att tvinga vp att göra värme direkt efter varje vv-körning? Annars har jag lekt med tanken på att köra vvc-returen genom arbetstanken under sommaren, fast då kommer å andra sidan värmeförlusterna i golv/tank att ersättas av vv gjort med dåligt COP.
Jodå, det blir FTX. Men hur skulle det gå till? Det blir då frånluft från 350 m2 hus på cirka 22 grader. Om de ska ha 22 grader på golvytan lär man väl köra ut lite varmare till golvslingorna?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 05 april 2012, 12:02:38 »
om du bara ska ha "stödvärme" för att förhindra att golvet upplevs kallt  så kommer det att funka hjälpligt under icke värmesäsong pga att frånluftsstosarna sitter högt och tar den varmaste luften i rummet, ska du däromot värma rummet kommer det inte att räcka.
Over and out!
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #14 skrivet: 05 april 2012, 13:14:02 »
Ja, kanske inte är så dum idé... Lite extra isolering på tanken och så dra in en omkopplingsbar isolerad slinga till ett batteri. Batteriet borde då sitta innan FTXen antar jag? Har du någon aning hur stort batteriet bör vara och hur mycket det kostar? Jag sökte lite på batterier men hittar mest  grejer för värmning/kylning tilluft.
