Författare Ämne: Borrhål täck med asfalt ?  (läst 2760 gånger)
Stefan Eriksson
Stefan Eriksson
« skrivet: 02 april 2012, 13:25:57 »
Har installerat en bergvärmeanläggning 2011 och borrhålet ligget vid sidan av garaget ca 2m ut från garageväggen.
Nu har nu jag tänkt lägga asfalt intill garageväggen och ca 3m ut från garaget, alltså rakt över borr hålet.
Finns det risk för att man av någon anledning måste gräva upp för att komma åt hålet ?
Det blir ju lite krångligare med asfalt över. Finns det några problem med asfalt ?
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: Borrhål täck med asfalt ?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2012, 19:45:59 »
Kan man inte sätta en brunn över eller är det jättedyrt kanske?
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 02 april 2012, 20:53:25 »
En energibrunn är väl inget man normalt ska i och fingra i ? Där finns ju ingen pump, ingen sil, ingen ventil (luftningsnippel kanske?), eller? Skulle olyckan vara framme är väl risken stor att man behöver gräva fram mer än själva toppen på hålet. Asfalt är inte såå svårt att ta sig igenom om olyckan skulle vara framme.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 05 april 2012, 13:05:13 »
Asfalterade över mitt borrhål för några år sedan och inget problem ännu. wave
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 22 april 2012, 22:22:06 »
Kör på men måtta ut exakt var hålet är först så du hittar brunnen direkt om du behöver komma åt den.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
