Författare Ämne: VPGR ?  (läst 2663 gånger)
Utloggad asy12
  • Antal inlägg: 1
VPGR ?
« skrivet: 01 april 2012, 17:05:12 »
har värmepumpsgruppen lagt ner sin verksamhet, hemsidan har varit tvärdöd i flera månader någon som vet.
Micke
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: VPGR ?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2012, 21:18:53 »
VPGR.SE verkar vara inaktiv av någon anledning
Men det är ju så att värmepumpsgruppen ser ut att bestå av minst 5 olika fristående bolag
och ett av bolagen har sidan http://www.varmepumpsgruppen.com/ som är aktiv
mail kontakt på denna sida referera till vpgr.se
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: VPGR ?
« Svar #2 skrivet: 25 april 2012, 22:15:46 »
Såg en av deras bilar rulla på essingeleden härom dan. Eller om det var en vecka sedan dontknow
