Författare Ämne: Typ av kulventil till tappvaten respektive radiatorer.  (läst 8862 gånger)
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
Vad är det för skillnad på olika kulventiler. Har köpt några från Biltema
samt Jula, verkar vara i förnicklad mässings. Jula hadde också 22mm i ren mässing
med klämringskopplingar. Vad är det för skillnad på olika kulventiler, kan man välja
vilken som helst för att använda till radiator eller tappvatten?
/Pelle
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Typ av kulventil till tappvaten respektive radiatorer.
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005, 23:18:23 »
Det skiljer nog en del i kvaliten melln lågprisvarianterna (Jula, Classe mfl)och de dyrare (från VVS firmorna). Men jag tror inte det är så mycket att det motiverar prisskillnaderna.
Det som däremot skiljer mellan olika modeller (oavsett prisklass) är vilken diameter kulan har i sitt hål. En del 1" kulventiler har ett hål som motsvarar 3/4" (eller mindre) vilket gör att dom inte ger full genomströmning. Brukar synas tydligt om man tittar genom kulventilen från ena änden.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 23:54:39 »
Ok,
När kollade på mina prov så har Julas 1tum en innerdiameter på 20mm
medan Biltemas har 19mm. Biltema går inte att öppna fullt.
Så jag kör nog med Julas...
/Pelle
Kevin
Kevin
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2005, 00:15:56 »
Det viktiga är att det är en kul ventil.... ;)
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2005, 17:11:34 »
Ahlsell skiljer på ventiler med blått handtag och vitt handtag. Blått anger radiatorvatten, medan vitt anger tappvatten. Naturligtvis följer jag denna princip, men jag vet faktiskt inte helt säkert vad skillnaden består i. Givetvis kan jag spekulera, men det vore intressant om det finns någon som VET. :)
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2005, 18:03:16 »
Svaret ligger i vilket material ventilerna är tillverkade av. Ventiler som ska användas på tappvatten är av bättre kvalitet än dom som sitter på värmesidan.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2005, 18:56:17 »
OK  :) ! Det går alltså att använda en ventil avsedd för tappvatten för värme, men inte tvärtom?
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2005, 21:10:21 »
Det kan man, men det blir dyrare. Det handlar också om att va- ventiler tål ett högre tryck än vs-ventilerna.
va=vatten, vs=värme
mvh Gnagaren
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2005, 21:31:10 »
Där ser man.... Jag hade gissat på att de dyrare var anpassade för att tappvatten är mer korrosivt än svartvatten. Jaja, man lär sig....
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #9 skrivet: 02 november 2005, 16:29:17 »
va=vatten, vs=värme
mvh Gnagaren
Hmmm.... När jag kollade i 'Utbildningskompendium VVS-kunskap nr 2' (http://www.lundagrossisten.se/webfiles/Utbkomp2VVS.pdf) så står det på sidan 31 att 'Viktigt att tänka på vid val av ventil för tappvattensystem är att ventilen är avzinkningsbeständig, att den tål tappvatten'. Det står m a o inget om trycket, utan bara om vattnets korrosiva egenskaper. Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 02 november 2005, 19:04:20 »
Normalt är ju trycket i ett värmesystem max 1,5 bar.
På dricksvattensidan ska det tåla 10 bar. Brukar väl ligga runt 6 bar..
Men sen vad ventilerna tål..... kanske alla kulor tål 10 kg vad vet jag???
Men att "svartvattnet" är mycket snällare det är helt klart.
Galv rostade ju sönder så småningom på kallvattensidan, medans "svarta" rör håller i princip hur länge som helst på värmsidan...
Mina är iofs bara 52 år så dom är ungdomar ännu!!! Även raddarna är ungdomar!
Drygt 150 meter aktiv borra.
