Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Värma bygdegården med luftvärmepumpar ? ?
Ämne: Värma bygdegården med luftvärmepumpar ? ? (läst 4209 gånger)
Mr_Hope
Entrepenör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Mr_Hope
31 mars 2012, 08:16:28 »
Ska försöka hjälpa till att få ner förbrukningen på byns bygdegård.
Storleken är ca 350m2+lika stor inredd källare och ganska högt till tak i stora salen.
Min första tanke var bergvärme eftersom det är så pass stor förbrukare.
Men det finns inget vattenburet system idag utan en oljeeldad varmlufts panna som blåser ut värme via en ventilatons trumma som delar upp sig till nästan alla rum i bygnaden.
I dagsläget går oljepannan på sparlåga och det finns ett flertal oljeelement som tillskott här och var... jag tror att dessa är boven och vill kunna sätta in luftvärme istället och kanske bara dra igång den gamla oljepannan om det behövs när det blir riktigt kallt!
Räknar med att ha minst en i källaren och en på övre plan.
det sitter en sen 10år tillbaka i den lilla salen.
Vad tror ni? finns det pumpar som klarar stora salar elle måste man ha flera stycken?
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Värma bygdegården med luftvärmepumpar ? ?
Svar #1 skrivet:
31 mars 2012, 09:37:20 »
Nu vet jag inte exakt funktionen på oljevarmluftspannan, men den ser i vilket fall som helst till att få en viss ventilation i huset.
Bygdegårdar brukar vara ganska gamla och genom att ta bort ventilationen i huset så kan byggnaden skadas.
I en äldre byggnad kan det få ganska allvarliga konsekvenser.
L/L VP kan ni sätta in men ni får nog ha dit någon kunnig person som ser över ventilationsbehovet och installerar lämplig ersättning.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
31 mars 2012, 09:45:33 »
Finns det inte plats för jordvärme?
I en så stor byggnad borde det mest ekonomiska vara jord eller bergvärme.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #3 skrivet:
31 mars 2012, 12:40:11 »
http://www.mitsubishi-aircon.se/system/ventilation/zubadan-inverter-1
Värme: 4.5 – 26.5 kW
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #4 skrivet:
31 mars 2012, 15:53:03 »
Med 700m² yta att värma skulle jag definitivt överväga bergvärme.
måste bli ett uppvärmningsbehov på mellan 35000 - 42000kWh/år.
Montera ett vattenbatteri i ventilationen och sedan dra hela värmelednings systemet i källaren med avstick till övervåningen.
I källaren skulle jag monterat vanliga radiatorer och på ovan våningen(stora & lilla salen) fläkt konvektorer.
Västkusten.
"Dare Calor"
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
31 mars 2012, 17:52:59 »
Jag skulle göra som trådskaparen: Installera en eller flera luftvärmepumpar och sedan stödvärma med de befintliga elradiatorerna.
Jag tror inte att ventilatinsproblem kan uppstå. Det är nog inte en tät byggnad, utan självdrag räcker säkert.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #6 skrivet:
31 mars 2012, 18:32:00 »
Kan ni inte distribuera värmen via befintlig varmlufttrumma, allt som krävs till (bergvärmen) då är väl en enda rejäl genomströmningskonvektor?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #7 skrivet:
31 mars 2012, 18:56:56 »
Inte säker på hur det är med föreningar och föreningsbyggnader, men risk finns att det klassas som offentlig byggnad och ventilationskrav föreligger.
Såvida inte särskilda förutsättningar finns.
Vet inte hur lönsamt det är med en bygdeförening men många av alternativen har passerat 150 000:- med råge och det skulle förvåna mig om man har den sortens pengar att spendera på fina uppvärmningsalternativ.
Med det sagt så anser jag inte att alternativen är dåliga, men det finns kanske inte hur mycket pengar som helst att hosta upp.
ed exempelvis ett FTX system med eftervärmning och L/L VP så blir det betydligt billigare än de andra alternativen.
Jag förmodar att byggnaden står tom ganska långa tider med nedsatt värme och då blir återbetalningstiden på bergvärme etc på tok för lång för att det skall vara lönt att tömma alla eventuella resurser i föreningen för detta.
Behövs nog mer information om byggnad och budget för att hjälp och råd skall kunna fås.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Mr_Hope
Entrepenör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Mr_Hope
Svar #8 skrivet:
05 april 2012, 16:24:55 »
Tack för alla bra svar!
Pengarna är begränsade såklar! och det börjar nog gå tungt efter 200.000kr .
Byggnaden är uppförd på 60talet skulle jag gissa på! den är i rött tegel.
Mycket riktigt kommer byggnaden mestadels att stå på underhållsvärme.
så en fördel är om det går att värma upp den snabbt vid behov.
Luftburen bergvärme låter opraktisk på nått vis.
Och ska man börja installera radiatorer kan ja tänka mej att det drar iväg i kostnad...
Jag har själv en byggnad i liknande storlek som tack och lov hade radiotorsystem,
installerade en X15 och 2st 200m borrhål och det gick på 225 000kr....
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #9 skrivet:
05 april 2012, 17:32:29 »
hur mycket olja går det åt i nuläget per år
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
Svar #10 skrivet:
05 april 2012, 17:54:59 »
Få alternativ har nog den kapacitet som oljepannan har om man snabbt skall värma upp inför möten/event etc.
Det man skulle analysera är hur mycket olja det går åt för underhållsvärmen och hur mycket komplementvärmen drar i ström. oljepannan skulle jag nog behålla för just att kunna värma snabbt vid behov och så länge det inte är allt för ofta, springer det folk mest hela tiden för kurser etc. och det är jämt varmt i lokalerna så är situationen förstås annan.
Mr_Hope
Entrepenör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Mr_Hope
Svar #11 skrivet:
09 april 2012, 10:23:15 »
SKa dit och kolla lite mera idag hur det ser ut!
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3359
användare: 5
tyke
rocas
Belle007
Börje__
ANSA
