Författare Ämne: ES480 ingen värme till golvvärme  (läst 6199 gånger)
Småfrusen
Småfrusen
« skrivet: 30 mars 2012, 23:11:15 »
Har problem. Sedan några dagar är det kallt i golvvärmen (och i radiatorer på övervåning som går på samma system). Inga synliga fel för mitt novis-öga (dvs inga felmeddelanden eller annat tydligt). Varmvatten finns i pannan (varmt kranvatten finns tillräckligt och pannan är varm). Cirkulationspumpen uppe till höger är igång vad jag kan förstå (vibrerar lätt) men är väldigt het (mycket hetare än varmvattnet). Men inget varmvatten går ut i rören från pannan till golvvärme respektive radiatorer.
Något tips? Eller ringa IVT-center på måndag?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: ES480 ingen värme till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2012, 23:18:33 »
Kan vara fel på cirkpumpen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2012, 09:43:14 »
Det faktum att cirkulationspumpen är väldigt varm tyder på att den inte roterar. Skruva ur proppen på motorsidan på axelns förlängning (det kan komma lite vatten) och kontrollera att den roterar. Gör den inte det kan det gå att få igång den med en skruvmejsel.
Småfrusen
Småfrusen
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2012, 14:03:27 »
Tack för tips, men det verkar som om cirkulationspumpen snurrar. När jag lossar på muttern i mitten roterar den ordentligt, så det är fart därinne. Så något annat verkar vara fel. Jag noterade igår att det var lågt tryck, ca 0,8-0,9, i värmesystemet, så jag fyllde på upp till ca 1,8 och luftade på alla ställen det står i manualen man ska lufta och kollade säkerhetsventilerna. Kan det finnas luftfickor/-bubblor i systemet som blockerar cirkulationen och kan man i så fall få ut dom på något sätt?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2012, 14:17:10 »
Luftning bör göras med cirkulationspumparna stängda. Stäng dom och låt det hela stå ett tag så att luften får tid på sig att leta sig upp till högpunkterna i systemet, där ska det om det är riktigt installerat finnas luftningsventiler. Finns det punkter där luft kan ansalas utan möjlighet att lufta kan det bli besvärligt.
Om du stänger av cirkpumpen och öppnar luftningsskruven på den. Då kan du vrida på motoraxeln med en mejel, känns det som att den går trögt?
Vad är det för värmeanläggning? Kan det vara så att växelventilen för värme/varmvatten inte funkar? Är cirkulationepumpen inkopplad på värmepumpen (går kabeln från den direkt in i värmepumpen) eller är den i konstantdrift (egen strömförsörjning från centralen)?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Småfrusen
Småfrusen
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2012, 16:59:23 »
Motoraxeln på cirkulationspumpen går runt utan problem, det känns inte trögt. Kanske är det så att växelventilen (trevägsventilen) för inte fungerar som den ska, utan att allt vatten går till varmvattnet. Varmt vatten går in i ventilen men sedan är det kallt på värmesidan, medan varmvattenutgången är varm. Vad jag kunde se vid lite nätsök så var det inte helt ovanligt att trevägsventilen gick sönder på IVT-apparater som var 10-15 år gamla.
Utloggad rolf1
  • Stad/land: Stockolm
  • ES480 i hus byggt 98-99 180 m2, 18-20000 kWh
« Svar #6 skrivet: 03 september 2012, 22:27:22 »
Har noterat att trevägsventilen kan vara seg i början av värmesäsongen. Kanske den kan motioneras
Utloggad Billy99
  • Mr Street
  • Stad/land: West Coast
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 25 december 2015, 14:57:47 »
Hej. Har problem med min ES480. Igår kväll var det flera strömavbrott och lampan blinkade röd. Tryckte in knappen för överhettningskydd elpanna och sen lyste det grönt igen. Det blir dock ingen värme i radiatorer eller golvvärme. Det verkar däremot finnas varmvatten. Vad kan vara fel? Har försökt kolla runt lite, men hittar inget. Det jag noterat är att cirkulationspumpen är väldigt varm. Kan det vara den som pajat?
Så här ser min anläggning ut.
/B
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #8 skrivet: 25 december 2015, 20:13:42 »
Roterar axeln i cirkpumpen? Den skall inte vara jättehet, då kanske den står still men får ström. Kolla att den vrider runt axeln (står lite om hur man gör här ovan)
Utloggad Billy99
  • Mr Street
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 26 december 2015, 16:51:00 »
Provade skruva loss mittbulten, men det gick inte att få ut den helt, så man kunde stoppa in en skruvmejsel i hålet?? Har iaf luftat alla radiatorer på övervåningen. Mkt luft som pös ut, men inte tusan hjälpte det. Golvvärmen är oxå helt död.
Utloggad Billy99
  • Mr Street
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 28 december 2015, 14:10:08 »
Nu har jag fått mig en ny cirkulationspump och värmen börjar komma så smått i radiatorerna  tOOmten
Dock är golvvärmen helt död, trots att jag känner att rören börjar bli lite ljumma. Det lustiga är att rumstermostaterna inte drar igång. De bör ju klicka till och den röda lysdioden bör tändas, men det sker inget. Har kollat säkringen i kopplingsboxen och den är hel. Styrdonen löser inte ut alls, som de brukar. Nån som har nåt tips?
Utloggad Billy99
  • Mr Street
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 29 december 2015, 11:17:39 »
Provade rycka bort alla ställdon för värmegolvet. Kände på rören att varmt vatten kom in, men sen försvann det varma. Samt värmen i elementen med. Elpanna-lampan lyser, så jag undrar om anläggningen bara går på elpatronen och inte kompressorn? Det brummar då iaf från kompressorn.  dontknow
« Svar #12 skrivet: 30 december 2015, 12:01:24 »
Det går att läsa av tryckrörstemperaturen f7 under "ärvärden" för att se om kompressorn fungerar när den brummar. Ska vara omkring 80 grader men kan vara lite högre ändå.
  • Dot gäster: 2181
