Författare Ämne: Drar en större markvärmepump mer ström en en mindre?  (läst 16305 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Drar en större markvärmepump mer ström en en mindre?
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2006, 22:45:42 »
Synd att jag inte har skafat mig grejor att mäta o kolla med, för jag inbillarmig att jag har års COP på 4
Jag har ju dåliga förbruknings siffror föra värmepumps driften men jag gissar friskt  ;)
när jag flytta in så hade förra ägare förbrukar 26 000kWh/år totalt
då värmdes huset med direkt el ( då hadde över hälften av radiatorenra hade elektroniska termosteter & var samankopplade så det bara var en termoster/ rum. radiatorerna med bimetall termostat var avstängda, med nåt enstaka som undantag )
garaget på 35m2 värmdes inte
halva huset har träpanel & denna del är tilläggsisolerad
endast 2 vuxna i familjen & den ena var på tjänsteresor ofta.
huset har en kamin som andvändes
huset hade 2 luft/luft värmpumper, var av den ena andvändes bara ibland, då dom tyckte den gav för mycke värme???
inomhus tempratur okänd. boyta 200m2 byggår 1969 platta på mark utan regelverk & lacasten under plattan
Grannen i ett exakt likadant hus gjorde av med 33 000kWh, även dom har kamin, men dom har el golv värme i en hall & ett STORT vardagsrum 2 vuxna i familjen, ingen värme i garaget.
nu ser det ut så här:
vinden har fått 20cm stenull extra
samtilga innerglas är bytta mot energikasetter
ytterdörrarna är bytta
vatten buren bergvärme i hala huset & garaget
inomhus temp 21,5 (15,5 i garaget)
2 vuxna + en som nu är ett år
total el förbrukning är 10 650 kWh/år
jag har i nått av mina loggningsinlägg räknat teoretiskt på hur många kWh värmepumpen borde dragit utifrån dom driftstimmar den har.
det vart 5000kWh på hushålls el (här ingår även VB pumpen)
värme/varmvatten hamna på 5500kWh
5500 X 4 = 22 000kWh/år i värme varmvatten + hushålls el = 27 000kWh
Låter det rimligt eller drömer jag?
Utloggad CarMan
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2006, 22:50:19 »
Jag gissar på att energi förbättningarna har gått jämt ut med den troligtvis kögre inomhus tempen, samt uppvärmningan av garaget så huset borde dra samma mängd energi.
tyver vet jag ju inte hur mycke huset drog om man ej elda i kaminen & stängde av luft/luft värmapumparna, men det borde väll vara nära dom 27 000kWh som jag gissar att huset drar idag?
« Svar #32 skrivet: 12 mars 2006, 15:47:07 »
Jo, man får väl gissa en del. Man har ju bara det system man har, och det är inte lätt att mäta olika anläggningar/fastigheter mot varandra, eller ens samma fastighet under olika omständigheter, såsom varierande vintrar.
Vi förbrukade cirka 38000 kWh det år vi körde bara på el. Värme + vv, exkl.hh.
Vi förbrukar nu cirka 10000. Elpatron avstängd.
COP 3,8?   :) ;)
Vi eldar en del också,  och har höjt innetempen. Detta sätter jämförelsen ur spel. Liksom det faktum att vi är fem istf tre. Och har bytt ytterdörr (den gamla blåste det rakt igenom)  ::) Och ett antal ytterligare faktorer som har ändrats. This is not science!
Men jag kan jämföra dagar vi inte eldar med hur det var med bara elvärme och utan eldning. Då har vi varmare i huset nu, och mer vv.
I vilket fall gör osäkerheten i våra siffror att det inte är mycket att kriga över. Och några timmar ts inte mycket att orda om.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #33 skrivet: 12 mars 2006, 19:08:01 »
om man kollar cop vid 35 grader ut till element ligger flera tillverkare upp mot4 vid 55 grader har det sjunkit till mellan 2,5 o 3 därför är det så olika hus från hus
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Med etta resonemang kan man ta en större VP med större effekt ut (därmed större kompressor), men den kan ha lägre COP än den lilla "snåla Kompressorn,
Med denna "stora kompresssorn kan man därför att den är större få bättre täckning av effektbehov speciellt vis störtappning av VV villket efter detta kräver rejäl tilltagen effekt och då "skiter" man i om det är dålig COP för man vill Vp skall klara allt utan tillskotts el till. --/
Vill med detta förorda rejäl installerad VP istället för installatörens "snålvariant. Många blir lurade av priset och effektfaktorn så fabrikanterna borde ha års-effektfaktor som ger för kunden den bästa VP. :-\
« Senast ändrad: 12 mars 2006, 21:17:44 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #35 skrivet: 12 mars 2006, 22:02:15 »
några timmar ts är inget att gråta över, men det är ju som vi konstaterat helt fel att välja värmepumps fabriket efter bästa COP, då årsCOP ändras krafrigare efter hur stor pumpe är & hur bra den instaleras & det viktigaste är att radiatorsystemet kan hålla så låg temp som möjligt.
me jag vill bara en en gång påentera att den lilla pumpen har sämre COP än den större! det låter konstigt men så är det! Men den större pumpen kommer fortare upp i höga tempraturer & därför jobar den länre tid med varmvre vatten, så summan blir nog +-0 Om vi bara räknar kompresor driften. Så fort elpatronen gå i så vinner den större pumpen
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
Vi har en "stor värmepump" valde mellan Thermia Eko 75 eller 105. Och då vi inte kunde få fram exakta uppgifter om förbrukning då vi eldat en hel del ved i köksspisen och en kakelugn valde vi den större pumpen. Vi är mycket nöjda med det och har haft separat elmätare till pumren sedan 9 Feb. Har förbrukat 1358 kw/h på 31 dygn pumpen har gått 469 timmar därav 40 VV ca 15 per dygn. ca 2.9 kw/h per timme. Cop 3,45 ? omöjligt att svara exakt då jag inte vet vad jag får ut för effekt. Jag  tror och hoppar att det är relativt hög uteffekt. Det bör bli bättre cop fram på våren i går trodde pumpen att det var sommar har ute givar åt väster som visade + 23 ºC  ;D ;D med Cp stopp som resultat bra för cop ;D. När solen försvann rasade ute tempen fort pumpen var inte i kapp föränn utetempen var ca -7 ºC
Skrev ned följande i morse (integral 20)
Ute -13 ºC     inne 22 ºC   (21 ºC)
Fram                   40 ºC    (38 ºC)
Retur                   32 ºC
KB in                     0 ºC
Kb ut                   -4 ºC
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
