Författare Ämne: Energiförbrukning Mars 2012  (läst 27918 gånger)
Utloggad duvillno
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 22
SV: Energiförbrukning Mars 2012
« Svar #15 skrivet: 01 april 2012, 08:40:27 »
Min förbrukning för mars:
VP: 424 kwh
HH (inkl FTX): 397 kwh
Totalt: 821 kwh
Medel temp mars: 1,4 grader
//Jimmy
Hus byggt under 2011 i Östersund. 160 m2 1 två plan med källare på 80 m2. Golvvärme i hela huset. Väggarna är 40 cm tjocka med 30 cm thermocell isolering. Taket är isolerat med mellan 55 - 70 cm thermocell. FTX system Heru 130 EC. CTC Ecoheat 306 med 200 m borrhål, 197 m aktivt. Två kaminer, en Contura 26T och en Contura 32.
« Svar #16 skrivet: 01 april 2012, 08:42:39 »
Hej, här kommer mars statistiken, det är inget aprilskämt utan vi har drabbats av en värmebölja som vi inte haft i mars på dom senaste 10 åren. Närmast var 2007 med medeltemp 4,7 °C, i år har jag mätt 5,5 °C i snitt. SMHIs statistik släpar 1 månad....
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #17 skrivet: 01 april 2012, 08:43:29 »
Mars 2012
BVP 761 kWh
FTX  77 kWh
HH 392 kWh
Totalt 1230 kWh
« Senast ändrad: 01 april 2012, 08:45:35 av gasgaraget »
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #18 skrivet: 01 april 2012, 08:46:49 »
Totalt 687kWh för mars månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #19 skrivet: 01 april 2012, 09:06:01 »
här kommer mina siffror för mars månad:
VP 732 kWh inkl VV 207 kWh
HH 565 kWh
TOT 1297 kWh
starter 490
drifttid VP 372 h
medelutetemp ca +3,7 C
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Sebbekitte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 01 april 2012, 10:00:22 »
Totalt 1264 kWh.. Har tyvärr inte koll på hur stor del HH, men Bastu o datorer står nog för en stor del av förbrukningen..
Med Atec from Nov-2011
Nov-2010: 2259 Nov-2011: 1320
Dec-2010: 3265 Dec-2011: 1437
Jan-2011: 2532 Jan-2012: 1855
Feb-2011: 2572 Feb-2012: 1910
Mar-2011:2086 Mar-2012: 1264
Apr-2011: 1633 Apr-2012: 1168
Maj-2011: 1447 Maj-2012: 818
Juni-2011: 1021 Juni-2012: 669
Juli-2011: 929 Juli-2012: 641
Aug-2011: 969 Aug-2012: 662
Sep-2011: 1364 Sep-2012: 783
Radhus på 130kvm i södra Stockholm, byggt 1969. Nyinstallerad Thermia Atec 9 Total i drift från den 3/11-2011.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #21 skrivet: 01 april 2012, 10:22:07 »
Totalt  xxxx-kwh
Funderar på att skaffa mig en mätare som mäter allt, jag själv läser bara av huvudmätaren...
Idag 4/4 kom jag in på Mina sidor "Hos elbolaget" så jag kan läsa vad vårt hus har förbrukat i el sen januari 2009.......  ska återkomma med resultaten senare..
« Senast ändrad: 04 april 2012, 22:37:28 av Tågråttan »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #22 skrivet: 01 april 2012, 10:32:40 »
Ja och så var det min tur, 1161kwh säger de på "Mina sidor" men då är inte 31/3 med räknat av nån anledning  FiR
Skulle tippa på runt 30kwh för det dygnet efter allt labbande som varit  :D
Men under 1200kwh är klart ett MVG för Mars månad  tummenupp
Tror fasen att Vattenfall släpar med förbrukningen med vilje, störande e d iaf  >:(
Återkommer med en exakt förbrukning....
Ändring: Den exakta förbrukningen för Mars blev 1198kwh  :)
« Senast ändrad: 06 april 2012, 22:45:13 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #23 skrivet: 01 april 2012, 11:06:02 »
Mäter inte huvudmätaren allt??
erp
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 01 april 2012, 11:19:01 »
Ja det måste ju va det enklaste sättet att mäta "allt" på...
Men Tågråttan kanske kan länka till den mätaren som han tänker på  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #25 skrivet: 01 april 2012, 11:35:18 »
Där fick ni till det 3some 3some
Men jag vill också få en bättre översikt av förbrukningen på vvb och värmepumparna så kan man sedan räkna ut HH-elen..
Har märkt att det kommer gliringar hemifrån om att det är nördigt att sitta och läsa på detta forum, när jag försöker berätta om något jag läst på detta forum skriker alla NEEEEJ och går.. :(
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 01 april 2012, 11:58:10 »
Känner igen det där du  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #27 skrivet: 01 april 2012, 13:54:46 »
Det är inne att vara nörd!! tummenupp tummenupp tummenupp
Utloggad peerer
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 01 april 2012, 16:36:12 »
Värmepump    524kWh
Hushållsel      561kWh
Totalt:           1085kWh
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
