Författare Ämne: Energiförbrukning Mars 2012  (läst 27312 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 30 mars 2012, 17:41:02 »
Hej !
  Här är då Mars månads förbrukning . De två sista dygnen i månaden uppskattat .
    TOTALT 945 kwh .
      - Bergvärmepump 445kwh
      - Hushållsel         500kwh
         Kanske jag hadde för bråttom att starta tråden men åtminstone hann jag före Raffen  ;)   :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
SV: Energiförbrukning Mars 2012
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2012, 20:38:23 »
Hehe, sannolikt klår jag dig, återkommer på natten till lördag!
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2012, 22:22:57 »
FLVP: 501 kWh
HH: 190 kWh
Tot: 691 kWh
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2012, 23:28:53 »
FLVP: 501 kWh
HH: 190 kWh
Tot: 691 kWh
Hur kan du ha en HH-el på 190Kwh?
Gör du inget annat än läser en bok under en lampa när du är ledig?
Min HH-el är 900kwh.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2012, 07:40:37 »
Jag beundrar de som har lite HH-el  :)
Frågan är den då om den låga HH-elen beror på det att man inte vill släppa på trycket i lädret eller är ni bara smarta energibesparare  ???
En viss levnadsstandard med prylar och lull-lull kostar jue några extra kwh om året.
Sen kan jag heller inte förstå de som ligger på närmare 1000kwh/mån i HH-el heller iof  :o
Va har ni som drar så förbaskat med ström  Sc:,h
Har själv bara lyckats komma ner till 266kwh som den lägsta förbrukningen en Juli-månad, HH-el och VV var det som drog då  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2012, 08:16:58 »
 Fusk att öppna julklapparna i förväg: idag -1 °C blåsigt, hur blir det sista dygnet? :-))
« Senast ändrad: 31 mars 2012, 08:19:11 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2012, 08:24:09 »
Totalt 1140 Kwh
Värmepump 260 timmar ggr 2,21kw dvs ca 576 kwh värme
Varmvatten   32 timmar ggr 2,21kw dvs ca 70 Kwh varmvatten
HH  ca 494 kwh
Då jag inte har ngn logger eller annan mätutr än en SOLO energimätare ifr Fortum så har jag gjort på följande sätt.
Värdet 2,21kw  ( dvs det som pumpen ungefär förbrukar )har jag fått genom att ett flertal tillfällen mätt förbrukning utan pumpen samt när pumpen går , och utifrån detta gjort ett medelvärde.
jag ska gör flera mätningar så värdet kan justeras i framtiden.
« Senast ändrad: 31 mars 2012, 09:52:53 av //GG »
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2012, 09:14:30 »
I Mars:
Altherma   704kWh   ( vaerme + VV )( senaste 4 dagarna foerbrukas det <15kWh/dag )
Mitsubishi  12kWh
HH el, ca.  530kWh ( ca daa de bytte maetaren mote en digital i Januari... har ej foeljt med daer ::) daa jag ej var hemma.... oavseet verkar foerbrukningen vara ngt. hoegre sedan dess Sc:,h
Fast Energimyndigheten antar vaell 6500kWh / aar HH foer en standard familj eller  Sc:,h daa aer man inom normen ::) :)
PS, vaaren aer slut.... snoeblandad regn idag....  :(
« Senast ändrad: 31 mars 2012, 09:18:19 av styrman »
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2012, 09:15:16 »
Tvättmaskin (Siemens WM12E162DN), 5 tvättar/vecka.
Torktumlare (Siemens WT44E103DN), 2-3 torkar/vecka.
Diskmaskin (Siemens SN65T051SK), 5 diskar/vecka.
Micro (Siemens HF24M261), 0.5h/vecka á 900W
Ugn (Siemens HB23AB210S), 2h/vecka
Spis (Siemens EH651TE11E), 9h/vecka
Kyl (Siemens KS38RV11)
Frys (Siemens GS32NV23)
Fönsterlampor från mörkrets infall till ca 23 (9 x 5 W).
Ströbelysning (3 x 5 W)
Div nätverkselektronik (fiberswitch + router + ip-tele) 24/7.
1 laptop.
Hemligheten är kanske att vi inte har någon TV för tillfället. Stämmer Samsungs specifikation får vi plusa på 45 kWh/mån för 6h/dygn den dagen TV'n åker fram.
Märkte att det nästan blev ett reklaminlägg så jag tillägger att det finns andra bra producenter av vitvaror än de som nämnts här.
« Senast ändrad: 31 mars 2012, 13:37:04 av episcopus »
Kurva 5 (-1).
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2012, 12:14:48 »
Förbrukning under mars
EcoAir:   758 kWh
EcoEl :      0 kWh
HH :      432 kWh
Tot :    1190 kWh
erp
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2012, 14:11:20 »
Förbrukning under mars 2012
2011 inom parentes
EcoAir = 683 kWh (868)
EcoEl =  124 kWh (96)
HH =     577 kWh (582)
Tot =   1 384 kWh (1 546)
Medeltemp enl temperatur.nu = 4,8 (-0,5)
Rullande 12 mån: 13 104 kWh
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2012, 23:10:10 »
Kanske nytt bottenrekord för mig? 700 kWH HH-el för mars månad, mindre motorvärmare kanske?
Medeltemp för månad -0,8 grader och 900 kWh för värme inkl. VV, inte så mycket till överraskning för en som bor här i norr.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 01 april 2012, 00:20:21 »
771kwh värme och vv för mars.
1332 totalt alltså = 561 hh-el
550 var förväntad hh-el och 950 var förväntad VP. HH el hög på grund av föräldraledighet.
Skulle vilja kalla detta en väldigt varm marsmånad.
har inte analyserat alla data men COP ser ut att ha legat på ca 3.6 för månaden. och därmed har värmebehovet i snitt för månaden legat på 3.73kw
ligger nu på rullande 12 månader sedan VP start i aug på en prognos om 12600kwh
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #13 skrivet: 01 april 2012, 00:57:00 »
Första hela månaden med bergvärmen...
Värme o VV   624 kWh
HH-el           273 kWh
Tot              897 kWh
Väldigt nöjd, än så länge :)
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #14 skrivet: 01 april 2012, 08:25:05 »
Totalt under Mars 1267 kwh nöjd.
Kallt dygn med - 6,5 i natt
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
