Författare Ämne: Placering pump effektmässigt bäst  (läst 3032 gånger)
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 29 mars 2012, 21:37:49 »
   Hejsan
Har en undran över montering av 1 el. ev. 2 pumpar 1 planhus med källare
110 kwm uppe o ca 90 nere öppen planlösning. skall man sätta en klenare
pump nere el. större då värmen sprids uppåt??
Mvh //hasse
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Placering pump effektmässigt bäst
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2012, 23:30:49 »
Jag hade nog satt en lite klenare nere, källare är ju generellt sett lättare att värma upp en en övervåning med mycket fönster och kallare utomhustemp. Menar då att marken inte blir -30 grader 2m under jord.
En fd 35 uppe och en fd35/25 nere. Beror ju lite på var du bor och hur isolerat du har etc.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2012, 12:32:03 »
Hallå igen bor i Sthlm
//hasse
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2012, 12:55:34 »
Är det inte tvärt om? Källarvåningar brukar dra en hel del värmeeffekt och våningarna ovanför får en del gratisenergi nerifrån?
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2012, 13:31:59 »
Har man en källare under marknivå drar den lite på vintern men relativt mycket på sommaren. Temperaturen på utsidan källarväggen är ganska konstant, hos mig ca +6-7 grader. Dvs ca 3-4 grader över medeltemperaturen ute.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2012, 14:32:03 »
Jo antingen drar källaren mindre eller så måste jag definitivt byta fönster på övervåningen :)
Tror runt 75% av mitt effektbehov är uppe då det är riktigt kallt ute.
Sen beror det lite på vart pumpen i källaren sitter. Min sitter i en gillestuga där även trappen upp är och det smiter upp en del värme nerifrån ja.
Hur ser din källare ut? Är den inredd med sovrum eller dylikt? Ska pumpen sitta i samma rum som trappen upp? Gör det nåt om källaren blir kallare om det går ner till -20 grader ute? Vet inte hur många sådana dagar ni har i stockholm men en mindre pump klarar nog inte av att hålla 20grader inne vid bistert väder. Dock lär du behöva tillskott även uppe då tempern går under -15 så kanske gör detsamma om du behöver tillskott nere med.
Jag gillar mitsubishi så jag står nog var vid FD35vabh uppe och en fd25 nere. Vill du ha mer krut nere eller om pumpen ska sitta i anslutning till trappen upp kan du nog ha en fd35 nere med. Nu finns det flera märken som har bra pumpar och alla tycker olika men mitsu/toshiba hade jag lagt pengarna på i dagsläget.
Vad har du i elförbrukning per år i dagsläget?
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2012, 22:20:48 »
Hallå igen
Pumpen sitter i gillestugan bredvid trappen
har även tvättstuga o badrum nere med golvvärme i
2 st små sovrum
ca 24000 kw 2011
//hasse
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #7 skrivet: 10 april 2012, 13:21:50 »
på vintertid tar det som ligger ovan marknivå mer energi för uppvärmning än det som ligger under marknivå, på sommaren är det tvärtom
  • Antal inlägg: 991
« Svar #8 skrivet: 22 april 2012, 12:36:16 »
Värmer källaren med spillvärmen från panna plus ett element till o från. Uppe golvärme plus flera element. Visst lite kallare i källaren, men nog skulle den hålla 5-7 grader utan tillförd värme också. Så visst drar en källare mindre än våningen ovanför under vintertid.
