Författare Ämne: Hjälp med mm och tum storlekar.  (läst 33891 gånger)
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 28 oktober 2005, 22:16:01 »
Är det någon bringa lite ljus och snabbt reda ut vad som vad.
Jag har en ventil märkt 1 tum med invändiga gängor.  Märkningen säger R25 (1'') fast om jag mäter  innermåttet på gängan så är den 30,5 mm.
Sen har jag ett gängverktyg 1 tum som ger en gänga på 32mm ytterdiameter samt en 3/4 tum som ger 25mm ytterdiameter.
1 tum skall väl vara 25.4mm?
Vad är den korrekta översättning mellan millimeter och tum?
/Pelle
« Senast ändrad: 28 oktober 2005, 23:08:02 av pelle2004 »
Utloggad Ivanhoe
SV: Hjälp med mm och tum storlekar.
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005, 22:28:44 »
G25 (1") gänga är en gammal standard som anger att rörets nominella innerdiameter skall vara 25,4mm. G 20 (3/4") motsvarar en innerdiameter på 19,2 mm.Gängan kam kallas för: Rörgänga,G-gänga eller"bonnagänga"..:)R-gänga betyder att gängan är konisk..
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 22:57:06 »
Du säger gammal. Är det så att en gänga nu för tiden kan anges så kan
mätas i mm och översättas till tum.
Vad skall jag beställa om jag vill förminska anslutningarna på
min kulventil 1 1/4 med 39mm innergänga ned till t.ex. en yttergänga
på ca 33,5mm.
/Pelle
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2005, 22:57:18 »
Enligt rinka by rörs katalog
Dimension...06...08...10...15...20...25...32......40......50
_______________________________________________
Tidigare .....1/8..1/4..3/8..1/2..3/4...1....11/4..1,1/2...2 tum
utv mått .....10...14...17....21...27...34.....42....48......60.mm
inv mått.....8.....11....14....18...24...30....38.....44......56 mm
Detta är de vanligaste dim vid ev beställning.
Sen har du klämkopplingar 15,22,28. sen talar man om 10R, 15R, 20R, 25R 32R 40R utv och 10R, 15R, 20R, 25R, 32R , 40R inv gänga.
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2005, 23:05:01 »
Ok,
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2005, 00:54:08 »
Det förvillande är nog att har man en rördel med "innergänga" är det ju röret som passar inuti den gängan som har ett korrekt mått utifrån vad som sagts här.
1" är alltid ca 25 mm invändigt.
Men en 1" rördel med invändig gänga blir 1"+ rörtjockleken som är ca 34 mm..
Ex från Rinkaby
Blåa rör 25
 Egenskaper/Dimension
 » Dim. 25
» Tidigare benämt 1"
» Utv. mått 34 mm
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2005, 19:49:21 »
För klämkopplingar kör varje tillverkare med sina egna gängor. Jag använder bara Vattette, eftersom:
- jag vill ha enhetlig standard
- de håller hög kvalitet
- de utnyttjar så långt som möjligt standard rörgängor.
För aktuella dimensioner kan man därmed till nöds (i trängda lägen) använda en klämkoppling som vanlig gängad rörkoppling. Det kanske finns andra märken med liknande egenskaper, men det funkar inte med t ex Küterlite.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2005, 13:35:47 »
Det är inte särskilt konstigt att oinvigda tycker att rörbranshens sätt att ange dimensioner förbryllar.
Enbart logik räcker inte för att förstå. Man måste även sitta inne med en del grundinformation.
Det rörgängsystem som vi använder i dag, fastställdes för ruskigt länge sen. På den tiden hade rören betydligt tjockare väggar än i dag. Ett 1” rör hade då en verklig innerdiameter på 25,4 mm= 1”.
Materialet och svetsmetoderna förbättrades över tiden, så att man kunde banta tjockleken, med bibehållen tryckklass. Detta gjorde rören billigare.
Gängsystemet gjorde att yttermåttet inte kunde ändras. Därmed föddes de rör som vi använder i dag har. Rör som inte någonstans har ett mått som överensstämmer med dess egen beteckning.
Inte blev det lättare för den oinvigde, när man sedan fick för sig att man skulle stoppa in en (grovt ungefärlig) millimeterbaserad dimensionsangivelse. En 1” gänga fick då beteckningen ansl. 25R.
De kopparrör vi använder idag är däremot anpassade till det metriska systemet. Där anges ytterdiam x tjocklek.
/Knut.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2005, 14:11:49 »
Men stöter du på gammal koppar då blir det en extra tur till grosshandlarn.
Så även solen har  fläckar (läs kopparn).
